查看: 15901|回复: 22
尼龙加工变形处理
发表于 2021-8-23 12:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼龙件加工变形严重,请教下有什么方法可以整平吗?
' V$ U6 Y4 y; q. E
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-8-23 13:02:58 | 显示全部楼层
它变任它变,装配就会直。
' a3 z$ i" d" p' q8 \只要直的状态检测数据式符合图纸工艺要求的就行。& m! [* E4 a! z  I6 w2 Y
当然你也可以试着校平,用压力机和其他相同方法都行。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-8-23 13:22:43 | 显示全部楼层
非常 发表于 2021-8-23 13:02
/ i0 x6 n2 N0 q& T' G5 ?它变任它变,装配就会直。
( _. w3 {2 Y! k3 |& }只要直的状态检测数据式符合图纸工艺要求的就行。- ~% m3 ^4 G0 t5 p6 _/ j+ l
当然你也可以试着校平,用压 ...
. _  h1 D1 l& l  W感谢回复。这个是作为夹爪单独使用的。家里试过用开水烫了一会儿,然后放台虎钳夹平放置,可是放开后还是变回原样。4 m2 J6 g9 r4 k/ `7 O% u* h, c1 Z/ E
夹平不行,要用局部压的方法,把凸的位置压的低于水平面(因为松开会反弹的),重复压,这样试试。  发表于 2021-8-23 16:18
发表于 2021-8-23 13:44:11 | 显示全部楼层
shenhr 发表于 2021-8-23 13:22
5 w6 z$ _8 |. U感谢回复。这个是作为夹爪单独使用的。家里试过用开水烫了一会儿,然后放台虎钳夹平放置,可是放开后还是 ...
, T1 T% S4 {7 Q9 P" t9 o
使用的时候,给尼龙装钢骨架
* V$ Y( L! o' S, `9 Q
发表于 2021-8-23 13:51:24 | 显示全部楼层
加工的时候,给两侧都预留加工余量,左侧弯过之后右侧再弯,会基本达到一个平衡;
发表于 2021-8-23 14:04:19 | 显示全部楼层
首先加工要小吃刀量,另外加工后人工压直固定,放到烤箱80度到90度,保温6个小时以上,相当于退火去应力
发表于 2021-8-23 15:26:11 | 显示全部楼层
减少吃刀量,减少进给速度7 {$ @3 ~& ]+ U0 U6 U, F
发表于 2021-8-23 16:12:22 | 显示全部楼层
锁板加工呢
发表于 2021-8-23 16:12:28 | 显示全部楼层
& I( q" I/ `6 D. @' o感谢回复。这个是作为夹爪单独使用的。家里试过用开水烫了一会儿,然后放台虎钳夹平放置,可是放开后还是 ...
  [. `4 \/ z6 [. Q; P# o我个人认为,这材质,除非工件短点,或者厚度厚点,然后外形规整点,没有缺口什么的。不然总是会变形的,有可能通过加工工艺调整变形会小点。还是考虑装配,比如用胶水,或打沉孔螺钉,这样装上去就直了。因为你加工时候是直的,夹具松开后才弯的。0 J/ f3 L  H" ^
+ J& e% b1 x6 ^3 v9 g% V4 P
发表于 2021-8-23 16:46:59 | 显示全部楼层
感觉6楼的方法很好
GMT+8, 2024-11-25 01:41 , Processed in 0.055466 second(s), 18 queries , Gzip On.
