查看: 5322|回复: 13
求教高人,圆弧边线法兰时,选定边线的侧面不是平面咋解决
发表于 2021-8-23 11:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位大神,sw中在做圆弧边线法兰时,无法进行,提示“选定边线的侧面不是平面”咋解决& W4 j5 S" r; X' \1 X: ^' e* e
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-8-23 12:28:58 | 显示全部楼层
先画成成品,再展开咯
 楼主| 发表于 2021-8-23 13:20:10 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-8-23 12:28
8 X; o( m, D5 Q( C先画成成品,再展开咯
! h) U7 R4 L* U- v
画线的地方,打算出边线法兰的,始终报错。不知道咋解决。
8 U8 d4 I6 B  r0 {) z) Z7 T# t
发表于 2021-8-23 13:36:03 | 显示全部楼层
一项规规矩矩的sw可不会跟你玩近似。我觉得是个2进制的就不会。这就不是折弯的活。
这与什么制造工艺一点关系没有,纯粹是版本关系,2021版可以做到楼主要的操作,就是钣金建模,增强了边线法兰功能  发表于 2021-8-23 14:16
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:09:10 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2021-8-23 13:36% I' l' o8 u9 N0 P8 B+ y' F+ }' f
* G' q1 N" k9 `# H
请教大神,有这样的需要,您是怎么处理的?感谢您热心解答。
* Q* u. p; j: P6 \8 d  _. j
发表于 2021-8-23 14:14:41 | 显示全部楼层
solidworks2021版可以做到在基体法兰是曲面的情况下在圆弧边加边线法兰,而之前的版本要求基体法兰必须是平面,才能在圆弧边加边线法兰。5 X% H& H; r! `/ G- f' m1 n0 u
所以升级软件吧。
发表于 2021-8-23 14:28:52 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-8-23 14:14, y$ E+ n: w/ Y6 D, O% I
solidworks2021版可以做到在基体法兰是曲面的情况下在圆弧边加边线法兰,而之前的版本要求基体法兰必须是平 ...
' I4 f9 f4 @) d( s看楼主是要折弯成这个样子,你给用你的2021折弯看看。* c" f) q1 z; h# q* j
 楼主| 发表于 2021-8-23 16:13:14 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2021-8-23 14:28
2 k; W+ |! W! R( s- r* `$ S, i  ^& _看楼主是要折弯成这个样子,你给用你的2021折弯看看。
  x& d7 ]# s3 q4 U" h5 }' U
我把源文件上传,请帮指点一下,我现在是做相连接的圆弧,端面做法兰
/ O! P3 b, w2 ~4 a3 ^- a2 h4 i
网盘共享吧,你这样下载需要积分  发表于 2021-8-23 19:47
 楼主| 发表于 2021-8-23 16:13:53 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-8-23 14:14! g4 z/ k. G3 `# |8 _+ d
* j5 d8 Y( X  i7 z
现在式2021版本,但是有时候做不出来。! Q( ]0 M0 `8 ]3 P) ]' T, B: ~
发表于 2021-8-23 20:39:15 | 显示全部楼层
6 C- [$ ?" A$ a9 M3 ?- K) [5 o看楼主是要折弯成这个样子,你给用你的2021折弯看看。
- W3 A, M! [8 F/ K3 v* t
* z+ q& O5 r2 [* D说你没见识还不服气,你那种做法得推倒了重来,楼主就是在筒的基体法兰上做圆弧边的边线法兰,方便修改,比如不想折边就删除边线法兰,你的做法有退路吗3 l5 |- c+ s8 r$ t9 W( S" }
GMT+8, 2024-11-25 03:07 , Processed in 0.059013 second(s), 18 queries , Gzip On.
