查看: 3922|回复: 6
温控器外壳加工工艺
发表于 2021-8-22 21:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工工艺:先打孔,然后走一刀内孔,外径用把手磨2mm的切断刀车15.8mm外径,然后走到车M6牙底分两刀车出外径,接着G78车螺纹,最后用斜角切断刀先走一刀M6牙外径,然后走倒角、切断。
5 q2 P; w) x" e$ x) t5 }整个工艺一次成型,提升了加工效率
' u( w; j- u4 Z3 [7 g% T3 O4 w& P# T& `) V
2 \! K' d- L0 M3 D- c
. w- Z3 D: T; B+ H" v7 N& f5 \
) ]; E5 E- r4 `
; T/ _0 q! l& H
* S# F# Y4 t& ?  R
2 ]6 l, B& M7 b5 L
  V1 L9 l% D% n. Y: R, q
发表于 2021-8-22 23:05:51 | 显示全部楼层
薄壁加工怎么处理?学习下你的工艺方法。
说明已经很清楚了,再多看两遍。  发表于 2021-8-23 08:05
发表于 2021-8-23 08:20:41 | 显示全部楼层
请问,为何要用斜角切断刀走一下M6外径?
% Q8 j0 z5 J: p; S
 楼主| 发表于 2021-8-23 20:38:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-8-22 23:05" b8 p4 }2 H% s. i
薄壁加工怎么处理?学习下你的工艺方法。
" B/ ?$ g, L, W1 E3 }3 P! q7 a9 H
钢材质薄壁件加工更多的是要注意材料本身的应力释放,不能一味的加工,却不考虑应力的释放,不然,就算零件已经加工成型并且尺寸合格,那么,在放置一段时间后也会变形的" i# F/ [+ X& q! g8 W' e- v6 i
 楼主| 发表于 2021-8-23 20:39:10 | 显示全部楼层
yangxuewen 发表于 2021-8-23 08:20
' h4 _0 q/ {2 p请问,为何要用斜角切断刀走一下M6外径?
" G' ~# G& F$ b( m' V  \3 O5 z修毛刺
$ k/ i; L: D0 c1 k5 G$ M2 u, S1 Q3 X/ {
发表于 2021-8-27 14:50:42 | 显示全部楼层
在百度贴吧那个是你啊
GMT+8, 2025-2-23 05:17 , Processed in 0.061179 second(s), 17 queries , Gzip On.
