型材固定问题
发表于 2021-8-21 15:20:30 | 显示全部楼层
觉得领导说的正确
发表于 2021-8-21 15:31:39 | 显示全部楼层
目标航向星辰 发表于 2021-8-21 15:02
9 `" _9 J" v; x# v做一个400*150*60的箱子,这个当侧板。里面装2块电路板。
6 y) f: t. k: q, ]
需要防水,需要经常拆吗?
/ d! G# P; \, `- x6 w: z: I  q
发表于 2021-8-21 15:35:38 | 显示全部楼层
FYI
/ g) [( O5 _7 k2 E8 X
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:45:43 | 显示全部楼层
|hellodaniu发表于 08-21 14:54这个2.5的位置,不是用来起紧固作用的,不能用于紧固的功能。<br>
6 M& L0 y/ l$ {' P. ~) \0 }一般用于滑动件的导向等。。。
这种的型材两边一般都有端盖,这个孔不是留着攻丝固定端盖的吗?
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:47:25 | 显示全部楼层
|大白小白发表于 08-21 15:31<br>需要防水,需要经常拆吗?<br>
防水不需要,但领导觉得有间隙难看。实际用的时候一般不会拆。但领导非要说要经常拆。
发表于 2021-8-21 15:49:25 | 显示全部楼层
完全没问题,我们一直在这么用的。封个盖板而已。
发表于 2021-8-21 15:50:25 | 显示全部楼层
我感觉可行,但是还是听领导的吧……
发表于 2021-8-21 15:51:11 | 显示全部楼层
目标航向星辰 发表于 2021-8-21 15:45
/ u: j* I6 T) S$ q9 j5 e# W- ^这种的型材两边一般都有端盖,这个孔不是留着攻丝固定端盖的吗?
: v3 T4 w& m1 R* Z: A: O
看起来不是呀,没有一个整圆,螺纹都会暴露1/4出来
( z' P/ e, R, _& J
发表于 2021-8-21 16:01:15 | 显示全部楼层
见过很多使用这孔安装的,大多是自攻,鲜见用螺纹可反复拆卸的。5 `7 Q% U9 @0 @" N5 z3 z; b
这还和型材的设计和最后实际尺寸有关
发表于 2021-8-21 16:02:22 | 显示全部楼层
有时候我们同意某个观点,并不总是因为它是对的。有时候可能仅仅因为它是合理的,或者不得不这样做。型材上的孔本来就是留给安装板固定的。可你这块型材上显然有着足够的地儿再打孔。况且你能不按你领导说的做?你拿这儿讨论没意义,就算你的方案可行,用不用也不是你说了算
GMT+8, 2024-11-17 00:21 , Processed in 0.057157 second(s), 15 queries , Gzip On.
