查看: 5148|回复: 5
SW导入STP格式
发表于 2021-8-20 17:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户用PROE转过来的STP,将近100M,我要在SW打开,并放到我的装配体里面,之前我是把这个STP格式转化为SW的装配体,然后再转换成一个零件,放到我的SW装配体A里面,要求最后零件要尽可能小,但特征啥的尽量不要丢失,比如原来的面,孔,台阶之类的特征都要保留;2 ]  f: _9 h4 z* i6 d' s
如果转化不好,最后再SW的装配体里面就会巨卡,卡的怀疑人生5 [# v) z1 H3 h
1.STP如何用SW打开?
) O9 d* y7 P2 ]$ w" h见图片,应该 选择哪些选项,尽可能的小却不失特征?
7 V2 y! K& H4 Q) l8 [2.打开以后是保存为装配体B呢还是保存为零件C呢? 是保存为装配体B直接放到A中还是把零件C放到装配体A中呢?
7 `, l; k; E2 K  x' x2 z+ s; Y  `3.如果上一步选择保存为装配体B,那么此时可以再另存为零件D,再放到装配体C里面去?
! q9 G! O& Z" {' E
9 Q0 ~1 p  L: D% Z( `3 U问题是B   C 还是D在装配体A里面 哪个更快更优化?
5 U$ E  {4 n1 a  I. h7 g) |2 S" ]5 k. [
  P% B' g* g1 q4 ^0 N7 ^0 k; ^( Y
发表于 2021-8-20 17:58:04 | 显示全部楼层
solidworks本来就可以直接打开pro/e的文件,所以转换成中间格式实属自讨苦吃,让客户直接发pro/r文件来。
发表于 2021-8-20 18:11:54 | 显示全部楼层
勾选启用3Dconnect试试
发表于 2021-8-21 09:28:43 | 显示全部楼层
现在软件基本都互通了,creo可以直接保存成SW,UG等格式,不需要转换。
发表于 2021-8-25 03:00:10 | 显示全部楼层
其实默认设置也是可以的,导入自动转换。
发表于 2021-9-26 14:19:47 | 显示全部楼层
) ]" ?0 d+ ^5 z2 y
勾选启用3Dconnect试试
GMT+8, 2024-11-25 03:38 , Processed in 0.056570 second(s), 17 queries , Gzip On.
