查看: 4007|回复: 7
求高手解答关于PRO/E工程图尺寸标注问题
发表于 2021-8-20 16:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,之前在PRO/E出的工程图标好尺寸,然后零件(改了几个孔位置)更新备份进去后再打开,就没了之前标注的尺寸,请问怎么回事?
9 p. R& ~' R8 o  d: D
发表于 2021-8-21 09:22:41 | 显示全部楼层
你最好去野火论坛问一下
发表于 2021-8-21 13:53:01 | 显示全部楼层
改孔的时候不能把原来打的点或草图删了,只能改参考,这样标的尺寸就会保留
发表于 2021-8-21 16:01:40 | 显示全部楼层
标注基准丢了
 楼主| 发表于 2021-8-23 08:39:49 | 显示全部楼层
|裔然发表于 08-21 09:22你最好去野火论坛问一下
谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-23 08:40:00 | 显示全部楼层
|看前方发表于 08-21 13:53改孔的时候不能把原来打的点或草图删了,只能改参考,这样标的尺寸就会保留
谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-23 08:40:12 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2021-8-25 02:57:55 | 显示全部楼层
是不是尺寸标准的基准给改动了!
GMT+8, 2025-4-5 09:22 , Processed in 0.055110 second(s), 16 queries , Gzip On.
