查看: 5232|回复: 10
齿轮知识请教各位大神
发表于 2021-8-20 16:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床上一个斜齿轮,三坐标测螺旋角12.575,按12.5°计算,齿数34,根据样品齿轮齿顶圆齿根圆分别为110.2左右和97左右,推算法相模数为3,(计算所得齿顶圆110.48,齿根圆96.98跟样品齿轮差不多)。相同机床类似的配对齿轮(不是与样品齿轮配对的),12.357,按12.5°计算,齿数57,齿轮齿顶圆齿根圆分别为180.7左右和167.66左右,(按模数3计算所得齿顶圆181.15,齿根圆167.65也差不多)。4 z* Q! o' ]; |2 V7 o
但是根据12.5和模数3,推算出的中心距为139.8,而机床测得中心距为139,假如按中心距139推算处的螺旋角是11°,而且跟齿轮齿顶圆齿根圆对不起来。(两个齿轮不是原装配对的齿轮,a床子上的34齿轮跟b床子上的57齿轮啮和之后大体量了一下,中心距一侧139,另一侧140.5左右量不准)& ?- Z# L2 s0 d" S+ L* M
哪里出现纰漏?
& B$ l8 i' u2 @& a0 j( h还是不用管原来的齿轮,直接根据中心距139重新设计两个齿轮?+ g, Q9 e# k6 ?" p8 A1 n/ f
: |6 q2 `  U* x& R% u; A1 }
/ w& p1 ?* K7 c( M" M
发表于 2021-8-20 17:17:21 | 显示全部楼层
在测量下公法线,跨齿数变化下多测几个数据,然后和标准不变位公法线核对下。# s5 m: `3 [3 P1 h+ W1 Q
看看是不是变位的。估计是变位的。
发表于 2021-8-20 19:07:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 fanes 于 2021-8-20 19:12 编辑 ! d+ h/ n' ?* h  g6 ~2 x" T
+ l6 N$ j4 t& u1 W9 C5 ]不用管原来的齿轮,直接根据中心距139或140重新设计两个齿轮。一定要测准准中心距。- J: _; y* F! ~! d2 S2 r; u/ E
5 e7 r+ D) ]$ L0 T4 q& q4 q
. }( a/ H- ?" X$ R' s3 `
 楼主| 发表于 2021-8-20 21:03:02 | 显示全部楼层
fanes 发表于 2021-8-20 19:07! u+ U% H0 N$ V5 Z6 }) j
4 l3 M1 X0 O' _# s中心距很难测,最大的内径千分尺200的,内径百分表没法用,两个内孔,一个112,一个120,用数显卡尺测得最短处23,最大处255,折合出来都是139,就怕整不准就惨了。看机械设计手册上,中心距都是凑整的。(国外床子一个好处,有用 没用的尺寸基本都在5丝之内)
 楼主| 发表于 2021-8-20 21:18:52 | 显示全部楼层
非常 发表于 2021-8-20 17:173 }6 N2 P7 ?7 U2 n" u
在测量下公法线,跨齿数变化下多测几个数据,然后和标准不变位公法线核对下。) v6 f; v* g5 N; _$ }, W
看看是不是变位的。估计是变 ...
4 }$ F! c% T- m6 ^
好的,谢谢1 e* l6 O8 v1 \" y. B
一般齿轮齿顶圆都是小个20丝左右吧?
/ s+ y$ f  P. `5 ]$ y假如是变位的话,两个齿轮也应该是一个正变位一个负变位,再就是中心距是一定的。: U, {/ Z$ t$ F# z  Z# B2 z7 X
发表于 2021-8-20 21:31:28 | 显示全部楼层
测量误差考虑了没?
发表于 2021-8-21 09:44:44 | 显示全部楼层
: n# v" D0 I" h2 t2 @4 e1 }
wintercood 发表于 2021-8-20 21:18
& W5 X+ @( Q# s6 k( n% b好的,谢谢# I6 u1 u8 b3 ]5 W
一般齿轮齿顶圆都是小个20丝左右吧?. L' S* v# @8 U+ H# D6 {7 z
假如是变位的话,两个齿轮也应该是一个正变位一个负变 ...
* }" u6 Z$ g& P( T% _6 L& ~/ c% y
设计成变位齿轮,有一个原因就是为了改变安装中心距,可以一个变位,一个不变位。! a; E; q. C! N
齿顶圆一般是负公差,IT8或IT9,适当大点也可以。
, H- U" l) F* E! G# ]. t, x" e当然,如果安装中心距确定了,你也可以反算齿轮的变位系数。; _! |; G6 L2 |% R1 f) \, L
发表于 2021-8-24 05:21:16 | 显示全部楼层
楼上方法好像挺好用,学习了!
 楼主| 发表于 2021-9-1 11:35:33 | 显示全部楼层
非常 发表于 2021-8-21 09:44
; D) \( z3 ^2 q3 T2 i7 t设计成变位齿轮,有一个原因就是为了改变安装中心距,可以一个变位,一个不变位。
1 R3 g  }2 l5 R1 ?! q齿顶圆一般是负公差, ...
; f0 o# w, ^+ h两个齿轮的中心距都是可以调节的。两个齿轮都可以调节1mm中心距,无法确定中心距。8 R8 s. L7 Q$ O6 V4 }7 x
发表于 2021-9-1 17:54:39 | 显示全部楼层
wintercood 发表于 2021-9-1 11:35
: H6 t9 l2 h% h$ s/ p& L) r9 Q两个齿轮的中心距都是可以调节的。两个齿轮都可以调节1mm中心距,无法确定中心距。
7 t, r( x3 ?$ Y9 P+ t' {8 K; B那就按中心距139重新设计一对斜齿轮。
( a: S! w4 \" W" [
GMT+8, 2025-10-17 15:20 , Processed in 0.070852 second(s), 14 queries , Gzip On.
