楼主: 沧海悦慜
大家在使用SW时有没有丢失配合参考的情况?
发表于 2021-8-20 12:55:51 | 显示全部楼层
一般不会出现这个事情,你看看版本号有个sp几?如果sp0赶快升级到sp5
发表于 2021-8-24 05:08:09 | 显示全部楼层
是因为没有装配基准的原因吧!?
发表于 2021-8-24 11:27:43 | 显示全部楼层
刚从事的小白,目前感觉一修改零件,就会有配合丢失
 楼主| 发表于 2021-8-24 11:34:00 | 显示全部楼层
胡国平007 发表于 2021-8-24 11:279 [  u. b, y5 u' ^( W
' x2 `; E8 c. }5 }你的是变红还是变黄?
9 M! d, E% \( }6 l) F
$ [$ \5 K5 M1 h- W% {, u
 楼主| 发表于 2021-8-24 11:37:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-8-24 05:081 j8 J1 K  n% H# r; t
是因为没有装配基准的原因吧!?
% V3 B$ {" I; T$ U* S( B1 B( |我的应该是有装配基准的,以一个零件的三个基准面和装配体的三个基准面重合,其他零件再在此基础上装配
$ n# D5 `( u, p4 H7 ]
发表于 2021-8-24 11:40:32 | 显示全部楼层
沧海悦慜 发表于 2021-8-24 11:34
7 w5 Z, v! V! X- n! e你的是变红还是变黄?
  P) v  W1 Z& {6 C6 p
我的有黄的有红的,通常是配合面或边线丢失多些0 T1 C2 e, w, d4 c* N$ i
 楼主| 发表于 2021-8-24 11:52:52 | 显示全部楼层
胡国平007 发表于 2021-8-24 11:40
2 v6 }  H- q9 Y4 S7 r我的有黄的有红的,通常是配合面或边线丢失多些
, h( e7 `4 f' j2 C1 r- T
我也遇到过很多,如果修改的零件涉及到另一个零件的引用参考的话我都是直接断开外部参考的,但是遇到随机丢失配合参考就很烦了,一点办法没有,只能重新装配,不过重装也有很多概率再出现这个问题,唉
, Y+ N5 H( M$ D; ~
发表于 2021-8-24 12:54:03 | 显示全部楼层
沧海悦慜 发表于 2021-8-24 11:520 N; }' {5 ]; t- r% L9 J; R
我也遇到过很多,如果修改的零件涉及到另一个零件的引用参考的话我都是直接断开外部参考的,但是遇到随机 ...
. P, F6 G: ~* j" ~5 H9 ]: D+ ~
只能一边做一边学了,碰到个啥问题就脑袋大几圈
 楼主| 发表于 2021-8-24 13:31:30 | 显示全部楼层
胡国平007 发表于 2021-8-24 12:54
0 Z4 U- }& M' n7 d& x只能一边做一边学了,碰到个啥问题就脑袋大几圈
* A6 a. `( |: W5 h有人带还好,没人带就很烦了7 f( a( M0 O3 h) l. t8 F
发表于 2021-8-24 15:22:26 | 显示全部楼层
沧海悦慜 发表于 2021-8-24 13:31, g- g7 k  M1 U6 ^! m: J2 P
有人带还好,没人带就很烦了
) R( {; x  i/ a* _0 j* j3 A$ V对啊,出了问题,就满处搜
4 x# O. O8 r0 s- S超级头大,有时候可能就一个小问题,就不知道要耽误多少时间。
6 G9 s- ^/ Z; U0 Z3 J8 T
GMT+8, 2024-11-25 02:27 , Processed in 0.054681 second(s), 15 queries , Gzip On.
