查看: 11320|回复: 36
大家在使用SW时有没有丢失配合参考的情况?
发表于 2021-8-20 08:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在使用SW时有没有遇到过丢失配合参考的情况?就在一个装配体中(一般是大型装配体)修改其中一个零件(一般是进行拉伸,切除移动面等特征,或者修改草图,从建模型等,)然后整个整个装配体就会报错,都是配合报错,丢失参考面(修改的零件与配合面无关),大家有遇到或这种情况吗?这什么问题?我用的是SW2016
; `- ^. ]" M8 [4 C: n5 M' D+ P7 p
发表于 2021-8-20 10:16:36 | 显示全部楼层
改变了零件的参考面  肯定就丢失了   重新编辑配合 然后重新选一下参考面就OK了0 @$ h6 N8 @( i" P( u, M
 楼主| 发表于 2021-8-20 10:20:39 | 显示全部楼层
麦兜大侠 发表于 2021-8-20 10:16+ u$ i$ n4 b+ z/ u3 Y8 \9 N
; \& q! D" Z- F2 t5 L2 v' A, a+ C没有改零件的参考面,改的是完全不相干的零件,有时候甚至改任意一个零件的草图重建模型之后都会随机出现缺失参考$ [( U$ K" m" U" o# x& Q  `
发表于 2021-8-20 10:25:06 | 显示全部楼层
那就不清楚了  点一下重建试试
发表于 2021-8-20 11:21:38 | 显示全部楼层
玩习惯模具 UG无参数建模,  对后期sw装配报错,也确实头疼。
 楼主| 发表于 2021-8-20 11:39:34 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2021-8-20 10:45
" M( l2 [5 x  B经常这样,特别是零件多了,改了其他零件,这个零件配合就掉了;
1 a% d- G+ D9 H% n0 a: D有些时候想把配合重新修改回去都很难5 R% A0 |6 z4 x2 `' o
我 ...
# R! @" u' C9 t& n& z受教了,感谢6 H' A) `; \5 h
 楼主| 发表于 2021-8-20 11:40:21 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-8-20 11:215 J2 J  [9 Z0 \$ T
0 }  m0 B/ Y8 l# o% \我还以为就我电脑中毒了呢9 O( f0 h7 m4 f$ m
 楼主| 发表于 2021-8-20 11:42:24 | 显示全部楼层
麦兜大侠 发表于 2021-8-20 10:25
- _1 ?: b% t8 S- A# A( s. {# s那就不清楚了  点一下重建试试
! k) Y, L9 u8 T* V
试过重建,不过好几次刚改好的重建后又报错,有时候还随机连累其他的" p; N' b" }% d" Q
发表于 2021-8-20 11:44:19 | 显示全部楼层
沧海悦慜 发表于 2021-8-20 11:40
! e6 \8 X( _( r8 `$ b9 w( J9 W" i我还以为就我电脑中毒了呢
+ a4 V* m% i' \8 ^尽量少给尺寸 , 把尺寸 关联起来 。 有经验的工程师 ,画图都是有技巧的 ,很少报错。 画图习惯很重要吧
 楼主| 发表于 2021-8-20 11:55:10 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-8-20 11:441 k2 I  T# ?9 ]
- n  w. W. x/ {; a新手,也没怎么注重画图习惯,都是怎么画的出怎么来,而且也不知道怎样避免,经验不够吧,惭愧1 o; O6 ]. t8 i
GMT+8, 2024-11-25 02:55 , Processed in 0.056625 second(s), 17 queries , Gzip On.
