查看: 2729|回复: 9
请教用simulation模拟钢筋矫直的问题
发表于 2021-8-19 22:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
) |4 e  e6 i  {+ J+ E* S/ K  U! y+ C. p# ?8 R9 q
大家好!
( [  a7 _; Y! V9 l7 k- [问题描述:一个弯曲的直径30的圆钢,材料45# 。想要用如图装置将它反向压直,欲求其所需压紧力。尺寸如草图所示(圆钢弯曲状态时两侧夹角150度忘记在图中标出了),下面两个压轮是固定的,上面压轮向下压。
2 y- b' z$ L' N0 s3 w# ?' `我欲用simulation静应力分析求解,固定了下面两个压轮,上面压轮割了一个平面方便施加力。圆钢和3个压轮表面设为无穿透。屡次失败如图。(以前没用过simulation,将继续尝试)% G) l4 ]" e" o
. Q1 L3 T2 r& r+ j" T
3 H3 P7 y& r+ b8 o: E我将继续尝试,并有几个问题,不知可有热心大侠指教一二?谢谢!
2 }8 x" l( k/ e: X- _1 [6 V* I; n1,装配体中我只想观察圆钢的变化,是否能只将圆钢进行网格划分?- W) R) h7 L( K) ~: E' t
2,这个实例看起来像是个大位移的问题。用静应力分析是否合适?
* e, K2 N8 L& _7 R( i# t3,夹具的设置,实际生产中就是下面两个轮固定,上面一个轮浮动。与模型不同的是,轮表面有凹槽,防止圆钢滚出。被我简化掉了。夹具方面,我还要设置多少?6 ^) I% y5 ~: B8 t' \' c7 ~# c
" n! ]4 B/ x* W( S; q
- a9 c) X, D4 t
谢谢大家!
. a2 V4 c9 O4 S# F. }1 u
发表于 2021-8-19 23:56:34 | 显示全部楼层
分析那个就对哪个划分网格。
发表于 2021-8-20 08:05:39 | 显示全部楼层
+ n% @  Y; U! l* v9 Q) p
; j( D0 ~9 B. C' z" V这个应该用非线性分析模块,因为涉及塑性变形了,但这不是报错的原因。
发表于 2021-8-20 09:30:14 | 显示全部楼层
我记得大位移有个设置选项可以勾选的,具体不记得了,你网上搜一下。
发表于 2021-8-20 09:44:58 | 显示全部楼层
实际这么操作钢筋是压不直的,因为下压力很大,钢筋会旋转成折弯朝下。市场上那么多钢筋矫直机为什么不考虑呢?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-8-20 11:51:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2021-8-20 11:53 编辑 . F$ l3 \; Y4 P3 q2 C
, i" E  h( j  }' a谢谢大家,希望是以此例提升一下自己分析水平哈。怎样在装配体里只对一个零件进行网格划分,其他零件不进行网格划分?因为只想关注其中一个零件的变化。2 {5 L7 b- D7 u5 h7 r
发表于 2021-8-20 14:11:07 | 显示全部楼层
超出静力学范畴了  要用非线性了  不会
 楼主| 发表于 2021-8-20 21:06:37 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2021-8-20 09:44
3 a* Z, a2 W  g4 m3 N% j实际这么操作钢筋是压不直的,因为下压力很大,钢筋会旋转成折弯朝下。市场上那么多钢筋矫直机为什么不考虑 ...
* `1 I0 G3 p2 y. \, H) f' V9 g
谢谢。这是机器的一部分。& J9 I! j0 |) o9 J8 k3 u
发表于 2021-8-22 10:22:17 | 显示全部楼层
顶一下吧,坐等高手
发表于 2021-8-23 02:01:31 | 显示全部楼层
这个要专业的弯管模具设计师来做了
GMT+8, 2024-11-25 03:07 , Processed in 0.060182 second(s), 17 queries , Gzip On.
