楼主: Climber__W
求助!关于螺旋升降机多台联动电机功率的计算问题
 楼主| 发表于 2021-8-20 13:10:24 | 显示全部楼层
攻城湿 发表于 2021-8-20 12:38
你这个问题我是这样想的,你看对不对。首先你就当做是一套螺旋升降负载整改的重量,根据这个算出电机的转速 ...
你的疑问也是我想问的,这四根丝杠是把电机扭矩、功率均分了,还是每一根的转矩都有电机那么大
发表于 2021-8-20 13:23:05 | 显示全部楼层
电机功率可以选大一点
发表于 2021-8-20 13:31:10 | 显示全部楼层
电机有多少负载能力,那么一套螺旋升降就有多少负载能力。这一点我认为是没有什么疑问的。之所以刚才那样回复你是我被螺栓升降厂家说的不自信了,我认为更稳妥的办法就是当做一个整体算。比如我一个电机带100个升降杆,难道我还能乘以100吗?但是我一直是坚持认为电机功率就是1个升降杆的负载。
发表于 2021-8-20 15:39:11 | 显示全部楼层
杰牌减速机样本上有范例
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:34:55 | 显示全部楼层
攻城湿 发表于 2021-8-20 13:31
电机有多少负载能力,那么一套螺旋升降就有多少负载能力。这一点我认为是没有什么疑问的。之所以刚才那样 ...
那我就按一个丝杠的负载去算电机吗,我开始是这样算的,后来不太自信就上来问问
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:35:29 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2021-8-20 15:39
杰牌减速机样本上有范例
能给个链接吗
发表于 2021-8-20 21:41:47 | 显示全部楼层
重力沿着哪个方向??
 楼主| 发表于 2021-8-20 22:23:11 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-8-20 21:41
重力沿着哪个方向??
沿着丝杠的轴向,就是垂直升降
发表于 2021-8-23 01:50:14 | 显示全部楼层
应该是4P相加而成
发表于 2022-6-5 10:16:42 | 显示全部楼层
不用怀疑,就是4P。蜗轮丝杆升降机传动效率是很低的只有0.2左右,你用fv/0.2试一下就是这么大;
GMT+8, 2025-4-27 01:26 , Processed in 0.063789 second(s), 12 queries , Gzip On.
