楼主: fangxikang
一个设计问题,希望前辈们指导下
发表于 2021-8-19 09:33:53 | 显示全部楼层
才19个pcb板,2mm厚,靠槽这么点深度估计pcb板也不大,只用POM就可以了。铝板加了干嘛 没用,
发表于 2021-8-19 09:41:02 | 显示全部楼层
赛钢板加工前最好水煮去应力,可以先锁在铝板上再加工。
得上高压锅  发表于 2021-8-20 11:05
发表于 2021-8-19 09:44:49 | 显示全部楼层
直接用玻纤板就可以了,铝板不需要
发表于 2021-8-19 10:47:34 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2021-8-19 08:25
盒子做成带底儿的,POM板用胶粘到底下的铝板上就可以了,不用螺钉;
200×240不算大,底板2mm足够,怕变形 ...
这个方法感觉行不通,首先POqiciM是油性材料,粘不太稳,其次是变形了,胶粘拉不回来。我以前操机的时候,加工POM板都是变形,必须要整个人踩上去才能压平一点,不然就翘起来
看错了, POM是立着放的,刚才没看明白。  发表于 2021-8-19 10:50
发表于 2021-8-19 10:49:36 | 显示全部楼层
还是用螺丝吧,POM热熔几个螺母,带台阶的螺母,拧紧就平了
发表于 2021-8-19 11:30:09 | 显示全部楼层
坐等大神们介绍啥是PCB和PCM!
发表于 2021-8-19 15:46:55 | 显示全部楼层
粘起来不好么
发表于 2021-8-19 16:55:16 | 显示全部楼层
10mm的板 5mm的台阶 后面还有5mm呢 打个3mm的平头螺纹 拧上就行 至于pom的变形 你放余量放得有点太多了吧 感觉2mm的板子 最多给它3mm  给到4mm浪费材料 实在不行 台阶也可以放小 你尺寸放得都好多 整体做出来会很难看的 间距也大 你可以做出来放放看看 很空很乱 如果你两边台阶间隙也放大了 很容易在运输过程中或者搬运过程中掉出来
 楼主| 发表于 2021-8-19 18:53:38 | 显示全部楼层
大东哥 发表于 2021-8-19 07:57
POM板容易变形,1、目前4个螺丝不够,固定孔多开些,分布均匀,可以压平;2、大板子拆分成2个小板子,也可 ...
谢谢指导
 楼主| 发表于 2021-8-19 18:55:58 | 显示全部楼层
SolidWorks2995 发表于 2021-8-19 08:40
不能直接和铝板接触吗
就是怕对产品有划伤,所以加POM
GMT+8, 2024-11-25 10:10 , Processed in 0.057296 second(s), 17 queries , Gzip On.
