楼主: 刘闯闯
为什么回火后硬度降低过大?
发表于 2021-8-24 16:15:10 | 显示全部楼层
理想的回火温度到一定时间后,再增加时间,硬度无变化。
发表于 2021-8-24 16:17:04 | 显示全部楼层
硬度不均,与保温时间不够有关。心部与表面硬度与淬火有关。
受教了 感谢  发表于 2021-8-24 16:45
发表于 2021-8-25 21:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 21:47:15 | 显示全部楼层
刘闯闯 发表于 2021-8-24 13:41
% \  g. a& |7 ~或者  请教下  时间稍微过长  对硬度下降影响大吗?
, Z  g0 s/ n' U6 O9 P$ n" ]
这个还真不太清楚,接触过工业炉,只是说一些炉子上要注意的事项。但没搞过金属材料的热处理。也是书上学过,金相什么的。我觉得你要是搞实验研究的话,有条件的话,用显微镜看看金相什么的。结合你自己摸索出来的规律。我觉得对你帮助会很大。有能力再研究研究炉子,这样你会炉火纯青。4 g) H! A1 s5 V; f
1 W! ]! T  _3 V5 N
发表于 2021-8-26 15:41:41 | 显示全部楼层
金相可以看出差别的。。。。。。
发表于 2021-8-29 16:44:04 | 显示全部楼层
bonetr 发表于 2021-8-25 21:470 F( w2 p7 e& B, n) [" Y$ I! R
这个还真不太清楚,接触过工业炉,只是说一些炉子上要注意的事项。但没搞过金属材料的热处理。也是书上学 ...
8 d! d8 \# ~( Y: g; u6 b, m9 {
书本知识需要实践来补充,另外,书本知识比起实践太肤浅
GMT+8, 2025-2-21 21:24 , Processed in 0.070134 second(s), 16 queries , Gzip On.
