7201| 21
为什么回火后硬度降低过大? |
发表于 2021-8-18 13:48:17
显示全部楼层
没办法 能想到的 就这些 但 变量太多 不知道从哪分析
发表于 2021-8-18 14:53:52
显示全部楼层
现在回火温度 进行多次验证可以确定一个数值后的处理相对较好,但还是没达到指导参数
发表于 2021-8-18 19:06:08
显示全部楼层
因为气氛炉太低端 还是在真空环境下 没办法测量,但也低温开机检查过气氛炉温控系统效果,没问题。 又气密性也不是最好 包括加热过程中 炉内会产生少量氧分子 是不是对 材料硬度产生的影响大
发表于 2021-8-24 09:44:14
显示全部楼层
受教,确实对热处理不懂,学的机械设计只是简单了解过,没有详细往这方面学习
发表于 2021-8-24 13:46:51
显示全部楼层
回火温度 也已经验证 不同温度下硬度确实不同 但达到我理想硬度后 感觉没达到理想内部组织 俩温度差值 就5-10个摄氏度范围 内部组织影响大吗?
发表于 2021-8-24 15:46:13
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 08:47 , Processed in 0.058631 second(s), 19 queries , Gzip On.
