楼主: 妖洞两拐
请教关于配钻的问题
发表于 2021-8-18 18:49:07 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-8-18 18:25; U5 Y  Q4 O8 _# H4 |
因为不是只有两个孔,如果只两个孔那么差1毫米是可以装上的;搞个钢板预先打孔做定位用,然后装配的部件钻 ...
) f2 P# }1 G5 {, `不要迷恋配钻啊,弄俩定位销,只要定位销尺寸对了,螺栓随便装,不存在装不上的情况
6 k7 \$ B0 h; U" Q  p% L
 楼主| 发表于 2021-8-18 19:42:25 | 显示全部楼层
|sunbetterwu发表于 08-18 18:49<br>不要迷恋配钻啊,弄俩定位销,只要定位销尺寸对了,螺栓随便装,不存在装不上的情况<br>
定位销精度比螺栓还高,并不省事
发表于 2021-8-18 20:33:18 | 显示全部楼层
红色与绿色零件装配好以后再钻孔才叫做配钻,才可以达到要求
 楼主| 发表于 2021-8-18 20:41:20 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 08-18 20:33红色与绿色零件装配好以后再钻孔才叫做配钻,才可以达到要求
两个部件的孔,加工时都用一个带孔的模板,这样可以保证精度呀!
发表于 2021-8-18 20:43:08 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-8-18 14:025 E$ U$ L0 z# _% F" U
公司出图习惯都这样写配作,我感觉也没有必要,毕竟不是精密的东西;' \, k& Q# Q. b0 K1 ?
我现在已经标了中心距,当然为了万 ...
* e3 \) D. L3 Q0 C3 p# t
配做这个几个字不是随便写的。只有必要时才能写。比如没有必要时写了,绿件在制作时是可以不做孔的,做绿件的人说有要求配作到组装时做!但到组装时有可能被认为不合格件被拿到现场了,也就是相互联系的件必须有一个上不能做孔,该工人即少干活还可以振振有词技术不让干,配作呀!增加组装工作量,所以配作是非必要不能写滴,否则会乱套啦!0 Y' h6 Q) ~, m0 E. b
发表于 2021-8-18 22:58:08 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-8-18 19:42
0 L5 N) Z- ~: h( M8 H定位销精度比螺栓还高,并不省事
$ o3 X6 s- U0 n. V定位销孔,你定个位置度φ0.2,螺栓孔你定位置度φ0.5,直径放大1.4mm,不存在装不上的情况
7 a( m7 h) ?7 T) n4 u/ u; `$ w
 楼主| 发表于 2021-8-19 04:57:15 | 显示全部楼层
|sunbetterwu发表于 08-18 22:58<br>定位销孔,你定个位置度φ0.2,螺栓孔你定位置度φ0.5,直径放大1.4mm,不存在装不上的情况<br>
我的意思是加定位销并没有使问题变得简单呀
 楼主| 发表于 2021-8-19 05:00:23 | 显示全部楼层
|17567410发表于 08-18 20:43<br>配做这个几个字不是随便写的。只有必要时才能写。比如没有必要时写了,绿件在制作时是可以不做孔的,做绿件的人说有要求配作到组装时做!但到组装时有可能被认为不合格件被拿到现场了,也就是相互联系的件必须有一个上不能做孔,该工人即少干活还可以振振有词技术不让干,配作呀!增加组装工作量,所以配作是非必要不能写滴,否则会乱套啦!<br>
有道理,我个人也是认为没有必要配钻;
$ r1 A  n& n( ]+ F2 C3 z我现在定的孔距公差±0.2,这个加工难度不大吧?如果是普通钻床误差有多大?
发表于 2021-8-19 07:53:27 | 显示全部楼层
没必要配钻。/ D( u6 k. |6 U; Q
如果这个支架和对面的另一个支架(猜测对面还有一个支架,要装东西)距离比较远,担心孔对不上,孔的位置无法保证,可以将另外一个支架的孔做成腰形孔,腰型孔两个半圆的中心距可以小一点,比如5毫米或者3毫米,就是小腰孔。现在12厚的板都是激光下料的,甚至20厚的也可以激光下料,做成腰型孔增加不了多少成本。
" K  k# y; Y$ }; k% H. H( {. k置于孔的直径比螺栓的外径大的问题,机械设计教科书上早有介绍,D=1.1~1.2*M,即是螺栓公称直径的一点一至一点二倍。也是为了降低成组孔对孔的位置度要求。7 g6 v; D9 f* H' H( \$ T4 T. V! U
如果标注位置度的话,可以标注φ0.3.这样就是正负0.15,我想这个精度,数控扎点是完全没问题的。甚至钳工划线打点,仔细一点也是可以的。
发表于 2021-8-19 08:04:19 | 显示全部楼层
孔大一点,有调节余地就行了
GMT+8, 2024-11-17 00:34 , Processed in 0.056397 second(s), 15 queries , Gzip On.
