楼主: 妖洞两拐
请教一下焊接件形位公差精度的保证
发表于 2022-1-6 15:46:56 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-1-6 13:07
. l7 T. c# p" R$ Q* }/ ]我没有说12米长的直线度要2毫米呀;焊接件大概是2米内垂直度平行度达到2毫米难不难?
' p/ p; B  n' x7 G1 W9 J, l要求立柱和横梁的垂直度2毫米,横梁之间的平行的2毫米: F4 P" Q& ]/ d- M2 K. d
横梁是基准.你这个要求实现的基础条件是两根横梁构成的平面12mx1.6m的平面度2mm,考虑立柱垂直度误差,平面度要小于1mm,加工方式都不好保证.
- H! |- z) {5 }3 c: P3 J& d0 @, |6 |3 j; W1 ?: [3 V
 楼主| 发表于 2022-1-6 17:10:04 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2022-1-6 15:46
1 K# Y+ N, Q: w* N& }要求立柱和横梁的垂直度2毫米,横梁之间的平行的2毫米- a" v3 S# K+ L% f4 D8 x, V
横梁是基准.你这个要求实现的基础条件是两根横梁 ...
% r9 g# b' b. I& {5 m每个横截面自身平行度和垂直度达到2毫米,不是整体长度方向达到2毫米5 C/ U  {, y# U1 c' ~
发表于 2022-1-6 22:45:50 | 显示全部楼层
你先自己考虑明白吧
 楼主| 发表于 2022-1-7 08:28:06 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2022-1-6 22:459 P1 ^+ P. V4 ~* }4 W$ G' M9 S
你先自己考虑明白吧
& A0 ^! q' |3 I' D1 _  j8 L
只保证横截面的内的平行度和垂直度,和12米长度没有关系,难度大不大?. V1 [$ n' H& V# v
发表于 2022-1-7 09:55:46 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-1-7 08:28
1 m4 R7 s9 H. U! l0 u1 C5 s1 [4 m2 Y只保证横截面的内的平行度和垂直度,和12米长度没有关系,难度大不大?
/ v' H( `6 I# `" O4 ^: y0 r, z
你这个形状是上中是做导轨用吧?要横截面的精度有什么用?
& X. B; ~* A7 [3 {: R% A* k% r1 a7 U. G" Y: b# D/ U+ m: O& o
发表于 2022-1-7 11:01:31 | 显示全部楼层
学习下。
 楼主| 发表于 2022-1-7 12:23:51 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2022-1-7 09:55
% {/ ~  ^% p7 }/ E$ D1 |  R你这个形状是上中是做导轨用吧?要横截面的精度有什么用?
( D* ?$ b2 J# G; F
这个导轨三个面有轮子接触,没有机床导轨要求那么高;
" W) S, A" t* b( ]/ _但是这个焊后不加工,对于焊接件来说2毫米也好像不容易达到,除非搞焊接胎具1 I+ |1 C) W7 f. Z/ q" B/ c# S$ y
发表于 2022-1-7 15:20:23 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-1-7 12:234 I- A2 V: k+ O3 M5 L9 Q5 {% P9 p
这个导轨三个面有轮子接触,没有机床导轨要求那么高;  |% v; M/ ?, m  c- I
但是这个焊后不加工,对于焊接件来说2毫米也好像 ...
' i* {0 z* J  K  ~% }. g
按你现在的描述,你们是做不到,你们对焊接没经验.焊接胎具只是保证组对精度,控制不了焊接变形.再说,这么大的组对胎具成本确定能承受得了?胎具要保证精度也需要加工的." A' a# I. ^; x* H
 楼主| 发表于 2022-1-7 17:08:43 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2022-1-7 15:205 U, w! h4 p+ t2 G
按你现在的描述,你们是做不到,你们对焊接没经验.焊接胎具只是保证组对精度,控制不了焊接变形.再说,这么大 ...
( m; p3 H# s$ Y& }0 R* `& K8 G
胎具加工是允许的,工艺负责胎具
. ]2 r$ D. s7 A. l. X3 N) c& f! k9 V
发表于 2022-1-7 17:34:11 | 显示全部楼层
那你们不计成本先试试吧,说不明白了
GMT+8, 2024-12-24 10:36 , Processed in 0.053924 second(s), 14 queries , Gzip On.
