查看: 4688|回复: 15
蓄电池炸了
发表于 2021-8-17 08:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为发电机的启动电源,好好的蓄电池怎么会炸成这样呢?补充:电池相平时并不工作,平时会有检测其电流电压水平(仪器实时显示),每月会试验其工作状态。设备投入有2-3年左右,中途有一次厂区断电,正常发挥作用,这一次直接电池爆炸了,还不清楚原因。
. t( j% v( ?. ?  x) H+ r4 G* X
8 A1 y. K/ i" C9 t4 D  l据员工反馈,爆炸当时响声特别大,然后有一股刺鼻的气味(应该是电解液硫酸散发出来的),场地比较开阔,约五六分钟后就没有气味了。
; C, h, q9 r8 e/ N9 U* a
2 d+ }4 J6 D& i4 J% j# D附近有看到炸断的螺钉和把手,视窗镜不知道飞到哪里去了,爆炸中心一米范围内的设备上有一些飞溅出来的电解液(部分已经发黑,估计是把设备漆面腐蚀导致的)1 d* t( e9 S  K8 ]$ e$ m+ r3 n
% S& j8 ?3 X  Z* k7 i+ b  [' @
首先:是电池瞬间充电爆炸了呢?还是电池瞬间放电爆炸了呢?
2 I" y1 ?* I* i" S. e+ b8 A; h# M, G0 G/ g
还有个视窗盖子没找到 % o- u* r" U2 C' y* }# J$ _% X
9 `( p. J+ `( j# D# W( l
) ]) z2 o8 `5 c) n; r" Z  m
6 F& X1 c( u2 V; Y, ?9 ~. m9 \% A5 r. p+ L6 f" O
! V- z3 H- a! d" x1 F
- x$ n8 \& k( h+ |8 I" k, L
" G/ [* r6 u1 @: I+ |1 O; t! {+ s6 j" Y. S1 x/ P$ z" A; k
0 h  ]: g) v0 v8 E$ |. u) U
/ a! v8 ?6 O: @0 [: l# m1 H! c- v
补充内容 (2021-8-17 22:55):3 W, d4 m, n4 `. J, S3 p
万幸的是没有起火,旁边不到1米就是一箱柴油。。。(起火也能处理,附近也有一车消防沙)
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-8-17 08:37:48 | 显示全部楼层
震动大,极间短路了吗
发表于 2021-8-17 08:44:33 | 显示全部楼层
发热,热胀!?!?!?。
 楼主| 发表于 2021-8-17 09:07:02 | 显示全部楼层
突然爆炸的,同时间段厂区供电有跳闸波动。
6 j$ a2 v% \- ]% m7 c4 k( U( v但这个发电机就是预备全厂突发停电应急用的,结果。。。
发表于 2021-8-17 09:09:20 | 显示全部楼层
安全很重要,大厂车间都要巡检
发表于 2021-8-17 09:10:12 | 显示全部楼层
短路爆炸,引起跳闸
 楼主| 发表于 2021-8-17 09:15:47 | 显示全部楼层
上个月底刚刚检查过,试运行无问题
发表于 2021-8-17 09:49:56 | 显示全部楼层
蓄电池本来就属于危险品。蓄电池里面还有硫酸,有爆炸的风险。
发表于 2021-8-17 10:57:36 | 显示全部楼层
应该是老化加震动造成的吧
发表于 2021-8-17 11:58:46 | 显示全部楼层
内部短路了吧
GMT+8, 2024-11-16 23:54 , Processed in 0.058611 second(s), 16 queries , Gzip On.
