楼主: 晓昀
谁见过用螺丝刀检验主轴的圆跳动?
发表于 2021-8-17 13:47:45 | 显示全部楼层
忽然又想到了一个反面的教材,我们的一种设备,在很多客户那里都是泥巴地上开工干活,结果我们工程师让调试人员务现场必要用钳工水平仪XY两个方向打水平,精度两个丝的那种,我每次看到都想笑
发表于 2021-8-17 14:18:22 | 显示全部楼层
关键看精度吧,0.05左右能感觉得到。
发表于 2021-8-17 15:21:17 | 显示全部楼层
这个估计是看别人用过或讲过这种方法,自己实践一下,属于知道不会干那种,然后显得自己高端.正常会的就是发现异常,肯定也会打表校验.
另外,不谈他,单说你们公司也是有很大问题,产品生产完没有正式的检测报告?和客户交涉质量问题不是质检人员拿检查表说话?这个人专不专业不说,给人感觉你们公司整体不专业啊.
发表于 2021-8-17 15:39:37 | 显示全部楼层
没数据说锤子
 楼主| 发表于 2021-8-17 16:11:46 | 显示全部楼层
lgh999111 发表于 2021-8-17 15:21
这个估计是看别人用过或讲过这种方法,自己实践一下,属于知道不会干那种,然后显得自己高端.正常会的就是发现 ...
质检在场,这个兼职的人是以专家自居,所以,他出了问题,他非常不喜欢别人说他不对,所以,他出了问题,别人都沉默,没人愿意帮他补台。
问题在这里。  发表于 2021-8-17 16:33
发表于 2021-8-17 16:34:52 | 显示全部楼层
这种方法听说过,但是没见过。毕竟只是检查是否跳动而不是专门测量,应该没啥大惊小怪的。我见过一口唾沫来判断铁的温度的(90年代的铆工教材甚至有课程),一把刮刀说刮掉几丝基本不差(汽轮机研装),有功夫的人太多,不敢随意否定。
发表于 2021-8-17 19:48:47 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,一个高速旋转的电机轴,请问用什么测跳动?
发表于 2021-8-17 20:54:14 | 显示全部楼层
不会是拿螺丝刀当划振盘用吧,只要能将螺丝刀固定在某一点上,是可以测出轴的大概跳动的
发表于 2021-8-17 21:21:37 | 显示全部楼层
看完所有的跟帖,大家的意见归为二种:
1,赞同楼主观点,认为这个人是个“捣糨糊”的主,用螺丝刀检查轴的跳动,不可取。毕竟是个“土方子”,不专业。没有数据说话
2,认同“土方子”,偏方治大病,至少他可以定性的判断轴是否跳动。我们不能一锤子把人砸死。对事不对人,在手头
没有专业测量工具,他这个不失为是一个方法。有一定的可取性。
楼主大可把传动轴的精度、转速等参数先给大家说说,再去说这个事,我想大家会更多的赞同你,
如果仅仅说是个传动轴,就会多出很多其他的声音。
实话实话,我也干过类似的事,不是螺丝刀,我用的是镊子。信不?
至于其他事,不说也罢。
发表于 2021-8-18 07:50:24 | 显示全部楼层
这是以前对要求不是很高且无百分表的经验做法,
GMT+8, 2024-11-28 07:44 , Processed in 0.052322 second(s), 14 queries , Gzip On.
