查看: 5496|回复: 8
Solidworks不能阵列组合特征
发表于 2021-8-16 14:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图8 I5 t* W4 L* V5 }9 w
沟槽是组合特征抠出来的,想阵列一圈,但是操作不允许。
& v$ n/ @4 |) a9 C什么缘故?. q) ]4 K+ B8 ~1 g1 P3 m8 U
7 A2 _" L( e" L$ i  m" j  {- ]0 j1 k3 u: k
发表于 2021-8-16 16:11:22 | 显示全部楼层
试试从特征树里面选
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:24:10 | 显示全部楼层
癫狂小野人 发表于 2021-8-16 16:11, D4 T0 O, k/ F( r6 v1 A# b3 Q
试试从特征树里面选
! q- b' k- {" c4 t, i" q* t. ]试过了,也不行。
. h$ w4 k( c( E
发表于 2021-8-16 16:38:44 | 显示全部楼层
把这个特征独立了试试
发表于 2021-8-16 16:42:30 | 显示全部楼层
转中间格式,然后打开,阵列面
发表于 2021-8-16 16:46:21 | 显示全部楼层
因为组合功能不叫特征,是特征的工具,所以做特征阵列时程序不承认组合功能是特征,所以就是不行。( E2 I. v" t- C! A# ?
而且你这也怪,组合功能多用于将多实体零件变成单一实体,哪有用于阵列的,我用十多年也没遇到过你这种操作法
发表于 2021-8-16 22:19:27 | 显示全部楼层
根据赛博坦星球的现行法律,变形金刚不允许量产,抱歉。
发表于 2021-8-17 07:58:14 | 显示全部楼层
组合不只是增加,还可以切除等等
  W$ v" q2 _( I8 X1 h0 U( ?建议你先将实体按要求阵列后,再进行组合操作。应该可以满足你的要求
) o+ M7 g9 M5 J3 y5 _+ p9 W" Y. M' B
7 \% e: o5 d. ~
发表于 2021-8-20 03:07:55 | 显示全部楼层
这个整列估计不能是片体!
GMT+8, 2024-11-25 02:50 , Processed in 0.060630 second(s), 19 queries , Gzip On.
