查看: 4273|回复: 11
【请教】这个东西干嘛用的?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-19 13:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,下图的东西一般干嘛用的,一般用在什么地方?在哪可以买到,谢谢了!
发表于 2009-1-19 13:07:09 | 显示全部楼层
冷凝器?换热器?过滤网?
 楼主| 发表于 2009-1-19 13:10:23 | 显示全部楼层
只知道是换热器的说。用什么地方啊?在线等。
发表于 2009-1-19 13:13:38 | 显示全部楼层
原帖由 jimmycole 于 2009-1-19 13:10 发表 9 V+ @9 w5 f. u. W7 ]! b2 C
. V; g2 k# u4 K) s: p* ?. j
4 @0 ^4 n5 c0 l& `4 R: I+ ~; J用在气体、液体、蒸汽为介质,如空调冷凝器通过此件散热
 楼主| 发表于 2009-1-19 13:17:00 | 显示全部楼层
空调?空调有用这种板翅式的吗?有没有具体一点的,例如挖掘机液压油 液压油散热。
发表于 2009-1-19 13:38:58 | 显示全部楼层
空调有啊,空调外机不就是吗?结构和功能是相似的,你可以搜索一下生产“热交换器”的厂家。
 楼主| 发表于 2009-1-19 13:47:39 | 显示全部楼层
大哥,不是结构和功能“相似”就可以用的。这要看厂家用什么就用什么的。就算换热效率什么的性能比它好也没用,装不上去的呀。
发表于 2009-1-19 13:52:33 | 显示全部楼层
原帖由 jimmycole 于 2009-1-19 13:47 发表 4 V( N4 ], G! f/ g" o3 P. X
" C+ V7 d1 \+ i8 T4 q1 y: P% C3 y( M# _; ~0 q- e' D0 }0 F
呵呵,我只是看照片猜东西,并没有说空调用的就一定适合你,你让我们在这猜东西,猜出的的东西肯定是不能直接用的。
9 E( l" C0 h# d我只能根据一张图片猜测是什么东西,至于用途也是建立在猜测基础上的。
" R1 _; S( a8 ~9 B( K- s  E  q如果真是热交换器的话,楼主根据交换效率和热量向厂方定制一个散热器就是。+ @0 y7 J, v$ V. J0 @6 P, \
8 j, m- b! n  B* z[ 本帖最后由 天思 于 2009-1-19 13:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-19 14:14:52 | 显示全部楼层
谢谢天思的答复。. M( \" h% B( p
关于这种散热器(板翅式 bar&plate),能例举一些工业上的应用吗?
发表于 2009-1-19 15:35:24 | 显示全部楼层
打开汽车发动机盖  在最前面你就能看到类似的油冷散热器,就是这种板翅式结构
GMT+8, 2025-2-23 21:28 , Processed in 0.063070 second(s), 15 queries , Gzip On.
