楼主: 毛主
这样的的标注供应商看不懂
发表于 2021-8-16 17:40:28 | 显示全部楼层
出图还有不用给3D图吗
发表于 2021-8-16 23:01:42 | 显示全部楼层
能猜个大概
发表于 2021-8-17 07:45:36 | 显示全部楼层
毛主 发表于 2021-8-16 16:40
" ?& _0 j- z' j' \0 D& ?& w为什么会变成54度啊
& o/ Z  O2 }: N& S  V0 s4 Z/ o看你的意思,你是想实际倒角为45度,那你这个图本身就是错的,不怪别人说看不懂哦# q+ S/ @0 I5 J/ |: N
尖角处角度和倒角角度不可能同时是45度的,你自己三维里画一下就知道了,除非尖角处改成圆角8 @9 V* [! d$ o! b
的确不是45度 圆角你是直接倒圆角就行了嘛  发表于 2021-8-17 08:25
发表于 2021-8-17 09:36:33 | 显示全部楼层
就那个45度看不懂。。。。如果确实要求那条边是45度,那么斜着的那两条边的倒角就需要计算了。
 楼主| 发表于 2021-8-17 09:51:21 | 显示全部楼层
两种画法,一个是直接倒角45度,一个是放样切除加镜像,我用了第二种
发表于 2021-8-18 13:45:28 | 显示全部楼层
位的地方vv 发表于 2021-8-16 13:37
( m$ L2 k7 h+ N/ Z& m3 N9 x: @2 J图纸我一眼都看懂了,不过我对加工不熟悉
  {3 L; {) Z$ e9 d8 A
15mm的板材,倒角13*45°剩余2mm,你个傻27 e& Z6 P. S& l$ G5 w- u
发表于 2021-8-18 22:45:42 | 显示全部楼层
这个图简单,看得懂意思即可!
发表于 2021-8-23 09:05:00 | 显示全部楼层
直接注塑的?
应该是加工的 注塑还要模具  发表于 2021-8-23 11:41
发表于 2021-8-24 05:58:03 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2021-8-24 11:46:55 | 显示全部楼层
好像是量水堰板
对 是水堰板  发表于 2021-8-24 11:52
GMT+8, 2024-11-25 02:23 , Processed in 0.055436 second(s), 16 queries , Gzip On.
