楼主: 574188858
负载3.5T链条输送线 用12A双排链条线可以?有参考的同行?
发表于 2021-8-16 13:50:05 | 显示全部楼层
会不会动力有点小了
 楼主| 发表于 2021-8-16 20:25:14 | 显示全部楼层
机械之之子 发表于 2021-8-16 11:25
我做过这种类似的重载链条输送机,当时设计的负载是3t,用的是3kw的皖南电机,减速比忘了,用的是12A-2双排 ...
计算出来的结果是这样的
 楼主| 发表于 2021-8-16 20:30:16 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-8-15 17:18
看看链条计算,在考虑冲击,以及设备可能出现的最不利情况,不是说只按3.5吨就可以
速度 0.2M/S
 楼主| 发表于 2021-8-16 20:31:11 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-8-15 17:22
你知道启动是加速吧,所以匀速运行时根本不需要多少力,然而从静止到匀速的加速才是最需要计算的,然而你恰 ...
启动没有时间
 楼主| 发表于 2021-8-16 20:33:13 | 显示全部楼层
我自己计算的,选用3kw电机有点儿大,但是小一号的皖南电机又不够,所以选3kw的
可以给我看看案列?谢谢了  我这边数量有点大,操心
发表于 2021-8-17 09:41:36 | 显示全部楼层
你要看啥案例?我不是已经把我的案例介绍给你了吗?你可以加我微信,15189755152,截点儿图给你看看
 楼主| 发表于 2021-8-17 10:04:17 | 显示全部楼层
好的  加你了
发表于 2022-3-10 16:19:55 | 显示全部楼层
按你的条件10W也行,因为你没说多大的轮子
GMT+8, 2025-2-23 05:50 , Processed in 0.077257 second(s), 14 queries , Gzip On.
