6.调整轴和孔的同轴度。3 u* x# n/ K. e# o7 B
把前后的下面两块轴瓦装上,把轴放上去。. U9 c$ R4 r1 ]& Y% V
在轴上按上磁性表座,表座上装杠杆表(百分表也可以),让表头支撑在轴承箱孔的内表面上,
( F5 h2 Q; O+ h1 W: v 转动主轴,通过调整下面两块轴瓦的螺栓来找同心度,一般要在0.05mm以内。前后调整一样。
$ J% `+ v9 E; P! [3 S3 |- h 锁死下面两轴瓦的螺栓,锁的时候可以把上面轴瓦装上,并且锁死螺栓,这样可以防止在锁下面
7 r! i: b, e6 S% {0 F N$ ^ 两轴瓦螺栓的时候同轴度跑掉。
# M5 C. _* G" l* ]( B' }5 d
% _ i" V2 H+ _; F- g v- E3 z7.调整各轴瓦和轴的间隙。
8 p9 t) [, h* R$ {1 y: R 一般轴瓦有三.四.五块瓦等结构,一般来说轴瓦的数量越多轴的刚性越好。
% A9 I& n6 I$ C9 f 在轴承箱上按上磁性表座,表座上装上千分表,表头支撑在上面轴瓦中间正对的轴上,用手或者
# }2 x& V2 h4 n8 s7 S* N 其它加力工具往上面轴瓦方向推动主轴,通过轴瓦螺栓来调整轴瓦和轴的间隙。- e5 K; Z5 q$ y' V5 i8 ^
调整的时候下面两块轴瓦是不用调整的。其它瓦的和上面的瓦一样调整。
9 ?. h! t+ `( n+ D- d 一般瓦和轴的间隙在热稳定的情况下为0.005~0.015mm。冷态调整须放大至0.025~0.035mm。
) x' P; b& W B% o$ k U. r2 d: w! f 如果是新手,怕闷车(抱轴)间隙可以放大至0.050~0.065mm左右,等开车稳定后再调小间隙。
( y& R9 [/ J' |0 J 另外一定要锁死螺栓,防止松动,锁后一定要检查间隙,往往锁的时候间隙会变掉。9 F$ Z$ w" P9 Y2 I: t1 x
. c2 V3 s! Q- x# Z0 D* o8.装上轴向止推装置,调整好轴向推力。注意有的可以在轴瓦装好后安装,有的要在装轴瓦前安装。
`2 T' R% Q, u9 n. B7 S. k1 [0 I 装上前后端盖和油封,如果轴上有槽之类的,会造成油封装不上,可以在轴上套上塑料袋,装上油封0 d( S) a( y# t2 T% [9 l# I8 E, d+ H
后去掉。% R, V4 E0 R9 F: V! H3 e. i' n
加入干净合适的主轴油,装上皮带轮和皮带后就可以开车试试,用表检查径向和轴向跳动是否合格。
1 E/ o D3 a" g- {. f/ I+ s6 i 检查油封是否漏油等等。如果闷车(抱轴)一定及时停车,防止损坏加剧。6 {% O4 s+ ~0 e+ x
待开车2~3小时候左右在装砂轮试车。 |
