查看: 5859|回复: 10
变位机选型计算
发表于 2021-8-14 08:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
变位机选型计算的excel,前阵子设计这个相关机构在网上找到了这个,结果机构否了白找了,excel分享出来,大家觉得这个有问题可以探讨下。
补充内容 (2021-8-14 14:39):
https://wenku.baidu.com/view/806 ... 087632311274fd.html
这个是类似的计算过程书,可以参照
变位机的设计计算.xls
72 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2021-8-14 09:40:05 | 显示全部楼层
转动速度  加减速时间是怎么确定的
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:34:30 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2021-8-14 09:40
转动速度  加减速时间是怎么确定的
这个文档有比较详细的过程
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:49:39 | 显示全部楼层
转动速度  加减速时间是怎么确定的
这个计算书里又比较详细的过程
发表于 2021-8-14 16:12:19 | 显示全部楼层
跟计算伺服选型差不多,首先要确定角加速度然后在进一步计算
发表于 2021-8-17 14:16:41 | 显示全部楼层
其实没必要 三维软件 测下转动惯量  然后加速度  算力矩 就行
发表于 2021-10-5 09:03:03 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-6-28 13:24:08 | 显示全部楼层
好像与这个表格计算有点出入。表格里计算加速阶段力矩=总的转动惯量×角加速度+总重量×G×h/2,和均速阶段力矩=总的转动惯量×角加速度+总重量×G×h×阔赛因角度/2。我不理解为什么均速时候需要转矩,理论上是加速才需要力矩。还有两种力矩计算的时候公式后面加上的部分是啥意思。
发表于 2023-6-28 13:31:55 | 显示全部楼层
楼主,搞明白没,这两个公式感觉不一样。还有这部分是什么。另外理论上加速时需要扭矩,均速时不需要扭矩,不知道怎么理解了
发表于 2023-6-29 08:44:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2024-11-26 05:53 , Processed in 0.059276 second(s), 19 queries , Gzip On.
