查看: 4301|回复: 18
请教下如何设计大行程螺旋升降机
发表于 2021-8-13 18:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个大行程的螺旋升降机,行程为12m,载重为500kg,初步的思路为螺杆两端固定,电机带动螺母旋转,螺母则通过轴套与升降平台进行连接,此时电机、螺母、升降平台能实现同步升降运动(类似与下图米思米的防尘升降机,只不过驱动方式由螺杆驱动改为丝杆驱动)。我想请教一下包含螺母的驱动部件应该如何设计
发表于 2021-8-13 21:54:02 | 显示全部楼层
我现成成熟的结构就有,主要是担心你12米行程的丝杠不好找。
发表于 2021-8-13 22:24:29 | 显示全部楼层
12米丝杆得四层楼高,如果对接,不知道精度能保证不?
发表于 2021-8-13 23:49:27 | 显示全部楼层
老实用链条不好?非要挑战底线。。
发表于 2021-8-14 00:47:05 | 显示全部楼层
12米丝杆!?!?!?
有链条不好吗!?
发表于 2021-8-14 06:26:19 | 显示全部楼层
跟一个做滚珠丝杠的人聊天,他说现在市场有大直径超长的滚珠丝杠,看来12丝杠不是难题。
发表于 2021-8-14 07:54:08 | 显示全部楼层
12米丝杆肯定是有的,不过最好简单点,经济点最好。
发表于 2021-8-14 08:01:35 | 显示全部楼层
有很高的精度要求么,用链条或者钢丝绳不行么
精度不够,可以考虑增加传感器提高精度嘛
何必非得用丝杆
发表于 2021-8-14 08:15:48 | 显示全部楼层
到时要是质量不行的话,到时安装后运动时杂音大,易磨损,关键4m的丝杆,你想用直径多大的。才能保证强度
发表于 2021-8-14 08:20:52 | 显示全部楼层
楼主主要是考虑安全吧,少掉落的风险
GMT+8, 2025-2-23 17:03 , Processed in 0.055438 second(s), 14 queries , Gzip On.
