查看: 3106|回复: 6
关于背封包装小袋
发表于 2021-8-13 14:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。 目前最大的问题在于袋子落下静止后控件尺寸不确定,且存在翘起情况,翘起之后后面推袋板就有可能一个也推不到,即使推到了,也可能会卡到下坡拐弯处。第二个可能就是会一下推两个,而且同样会卡到下坡拐弯处。之前做过一套方案是旋转去推动袋子,但是同样存在上述两个可能。希望社区大虾可以指导一下,感激不尽!
* c: C' ?4 v  ~* d9 U' T
发表于 2021-8-13 14:45:37 | 显示全部楼层
要不斜着滑下去?
' M1 F' p1 d+ s) J你这样垂直往下掉肯定不能保证一致性的啊,除非你加个振动机构,一直振动
 楼主| 发表于 2021-8-13 15:47:23 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-8-13 14:45( e0 O2 P0 j$ p7 ^  c
要不斜着滑下去?: |' B7 w  J" W' `
% f, U4 S# b1 V" [
这是其中一个方向,另一个是打算放在平皮带上面排列,这个还在思考中。
+ m9 V* m! _. K7 D5 \. d. K
发表于 2021-8-13 17:09:21 | 显示全部楼层
没看懂,能给描述一下使用过程吗?
 楼主| 发表于 2021-8-14 08:11:23 | 显示全部楼层
xingqier 发表于 2021-8-13 17:093 `" r, s4 T0 w
没看懂,能给描述一下使用过程吗?
* d0 A5 D. J! s0 L: X6 ^
气缸在后面推,袋子从钣金口那里落下,下方会有一个平台支撑,气缸推一下出去一个。但是方向可能错了,袋子落下的空间尺寸误无解。
# U( z: T% T4 k8 ^
发表于 2021-8-14 08:11:55 | 显示全部楼层
用吸盘吸不好吗
 楼主| 发表于 2021-8-14 08:19:16 | 显示全部楼层
杯里月光 发表于 2021-8-14 08:11
8 g, h8 _8 q( D3 T! q: c1 D用吸盘吸不好吗
$ h. r; z6 j& C% A' E# N
原来想法是做一个小小的东西,但是现在看来行不通。考虑别的方向了,吸盘也考虑一下,感谢大侠。
GMT+8, 2025-4-29 23:13 , Processed in 0.059697 second(s), 16 queries , Gzip On.
