查看: 1868|回复: 5
焊件中的端盖模型出图有时候遇到问题
发表于 2021-8-13 13:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊件中的端盖功能建模,然后导出模型出工程图,有时候遇到不能标尺寸,3 G8 Y6 {' F& p  U- c: c
" o6 g% T$ E3 X* `回到导出的模型,用测量工具,居然不能测量点到面的距离。7 c) [& }) O5 w7 h* p# y
而且选不到点和面,只能选线,或者测量界面不显示测量数值/ a* ~7 a* Q7 V1 L2 o3 ~$ i- V* a
什么原因?说明:不是个模型都有这个问题,偶尔出现,我目前遇到两个文件都这样。
2 {6 t  W+ ]) J$ Y* w6 n无奈之下只能自己画一个零件单独出图,感觉摸不到头绪
8 X4 ?  D/ d! f. G% V
9 o1 Q* @8 X  o5 p, E: u
' ?7 G! o) P  S; g* X$ V8 U6 K$ a# r% P* `6 e
2 d% T5 Z: W7 g  J0 \
  t/ z: }8 L4 Y/ L* ?$ ]3 L( D2 s) W+ |* I" B
发表于 2021-8-13 13:55:17 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2021-8-13 14:05:59 | 显示全部楼层
导出操作有问题吧
  C1 K: W5 S: A1 `我这边在焊接切割清单中选中实体——右键插入到新零件,丝毫没有问题。: z" v8 ]- Z) P9 s5 S6 ^
+ q* R7 J8 K9 \9 B- b6 R+ I! @4 k
 楼主| 发表于 2021-8-13 16:07:43 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-8-13 14:051 g8 `% A) B! t
导出操作有问题吧
6 m9 I( ?" M- Y# Z6 ^: I9 A我这边在焊接切割清单中选中实体——右键插入到新零件,丝毫没有问题。
2 r: B1 C, N7 P6 C3 }5 q, N5 x我说了这个情况不是每次都出现,没有规律;另外你说的导出有误是指什么?
& e" @0 u% q. k! Q& z$ O/ O* E- N9 O) C0 Z3 S2 D. A/ {
发表于 2021-8-13 17:11:24 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-8-13 16:07
, b- V  c5 d0 J我说了这个情况不是每次都出现,没有规律;另外你说的导出有误是指什么?
# q, O+ j% D* M% ?
导出操作这事没法复现,只有你自己知道是怎么做的。另外,也有可能是加密软件导致的幺蛾子。
: U$ @( v6 q/ b* s1 M6 k
 楼主| 发表于 2021-8-13 17:34:29 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-8-13 17:11
. r& y: N5 A" z/ S$ C3 \8 ^$ y' p导出操作这事没法复现,只有你自己知道是怎么做的。另外,也有可能是加密软件导致的幺蛾子。
+ B. @0 R. G- c9 g谢谢,目前出图时单独建模了
9 m$ Z4 B- Y( g1 i  Q$ Y- w7 ~4 ]4 y
GMT+8, 2024-11-25 04:49 , Processed in 0.056865 second(s), 17 queries , Gzip On.
