楼主: 12348284
切削液沾铁销问题。
 楼主| 发表于 2021-8-13 20:23:56 | 显示全部楼层
有液体,而且气枪吹不动,货件设计麻烦。很烦 ,喊着各位大佬的意见,第一台设备把切削液停止使用了,影响后边几道工序正常操作了,这个切削液,最后一道影响不是很大 可以晾干,但是老是有切削液保留,很浪费。
 楼主| 发表于 2021-8-13 20:24:49 | 显示全部楼层
刚进这一行,有交流群,或者v群吗,有的老哥拉我一把,
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:17:06 | 显示全部楼层
放两张图吧  铁销沾工件上很麻烦。。。。灰铁件
 楼主| 发表于 2021-8-18 19:17:39 | 显示全部楼层
卖瓜的猎人 发表于 2021-8-13 10:27
0 G7 Y! V3 i  p; r9 _/ T1 ^& Z' Q对啊 我也遇到这个问题,和气枪吹都没什么关系,主要是留在上面的液体
6 s8 Y  e: ?" j2 E5 T不打算用切削液了,铸铁件,刀具磨损就磨损吧,比起切削液成本 还要清理 晾干 好的多。。太麻烦了  每次上下活的时候一手这铁销1 z9 B/ C2 g$ x2 ~
# p7 `% V/ u9 q, s, u& S( L( p% K
发表于 2021-8-19 08:50:17 | 显示全部楼层
边上搞一台超声清洗,超声几分钟呢
 楼主| 发表于 2021-8-20 13:51:20 | 显示全部楼层
超声波咋弄?
发表于 2021-8-21 14:36:47 | 显示全部楼层
零件大小?结构?建议说清楚些,最好有照片,这样才考虑得周全
发表于 2021-12-31 15:34:57 | 显示全部楼层
你好  你加我微信我帮你解决 切削液结块的问题   13112250808
发表于 2022-8-1 16:40:06 | 显示全部楼层
可以尝试福斯的600nbfc,切削液带出量比较少,而且润滑和冷却效果都比较好,属于一个免维护产品,不需要担心发臭问题。
8 W6 V4 F' d& N$ i小弟是是做福斯工业油品的,切削液,防锈油,冲压油,齿轮油,润滑油润滑脂等一些机加工用油的。
* \" D0 K+ J3 Q5 }福斯德国品牌行业认证有的,找我价格也好商量,需要试用装的请来联系我。电话17602117251
GMT+8, 2025-2-24 12:15 , Processed in 0.062132 second(s), 14 queries , Gzip On.
