楼主: vbyu1987
16MnCr5 渗碳件 开裂
发表于 2021-9-5 11:32:46 | 显示全部楼层
冷速不合理,二促加热可以避免这种裂纹,另外就是更换介质,冷速科学一点也能降低开裂
 楼主| 发表于 2021-10-22 15:48:54 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2021-8-24 10:03$ v3 x5 R. Q+ h8 D0 k- n$ b3 l
还有一个问题,渗碳浓度以及淬火介质冷速,你这个明显介质冷速不对,造成开裂
! |7 F$ U/ Y# a( b4 v
谢谢您的回复
; ?7 v9 i  f% L( {9 T* X
' L3 I. k  v& ?
发表于 2021-10-27 09:01:51 | 显示全部楼层
油冷裂不了
发表于 2021-11-1 10:27:36 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2021-10-27 09:01) A3 \9 h" p1 P! u: c
油冷裂不了
: A- V# y/ R2 F( t! K* v你没有见到过正火开裂的吧,材料组织或者工艺不对不对,油冷开裂也是正常的。我碰到过,同等材料工件,油冷开裂的更多。材料是42铬钼锻造齿圈,冷却工艺是很复杂,控制得当区域冷速越快越安全。不服来辩
8 ^: w2 J1 P% k! ~6 o+ u5 p9 ?
发表于 2021-11-1 11:32:56 | 显示全部楼层
正火开裂不是热处理的问题。
发表于 2021-11-11 09:35:28 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2021-11-1 11:321 ?. c' B1 e' N0 T
正火开裂不是热处理的问题。
; i0 I2 B$ @2 z# c! s
对某些材料来说,正火也是淬火过程,工艺不对也会开裂。。明白吗小伙子?油冷是环保打击对象,也是制约金属材料性能发展的绊脚石,看看老的热处理工人最终职业病是不是都是肺癌?利用淬火油冷的工厂,可以说数十年如一日的产品性能没有进步的。很多先进热处理淬火技术应用20多年了,还甩不开老脑筋和苏联50年代教材的框框?
- j) H# D2 T% M# |1 q. y
发表于 2021-11-16 08:33:31 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2021-11-11 09:352 Q- Y- H4 h/ q7 T' L$ _$ X
对某些材料来说,正火也是淬火过程,工艺不对也会开裂。。明白吗小伙子?油冷是环保打击对象,也是制约金 ...
# E" T5 o  p2 V0 G2 R
老马可能没做过这个材料,正火也能搞裂。7 ]9 }3 M2 k+ [% Z
发表于 2021-11-18 16:10:43 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-11-18 16:16:10 | 显示全部楼层
含碳量越高,硬度很高,韧性低,但是材料脆性很大,容易出现裂纹,估计实在渗碳过程中 出现的问题,建议重新试一件
发表于 2021-12-9 09:21:19 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2021-11-16 08:33
, `0 N7 G/ j- p$ s$ M( d+ K$ u- o2 p老马可能没做过这个材料,正火也能搞裂。
% J% ]. _5 d7 t: [7 o, v
老虎,你是高手,讲的对,给你点赞
GMT+8, 2025-2-21 19:54 , Processed in 0.055022 second(s), 13 queries , Gzip On.
