楼主: vbyu1987
16MnCr5 渗碳件 开裂
发表于 2021-8-12 20:42:35 | 显示全部楼层
全报废了,重新做吧,是热处理出了问题,材料本身不会这样的
发表于 2021-8-12 21:57:58 | 显示全部楼层
学习4楼了
发表于 2021-8-12 23:32:14 | 显示全部楼层
锰钢加热容易产生裂纹。
发表于 2021-8-13 01:11:58 | 显示全部楼层
|程绍硕发表于 08-12 08:38碳浓度过高。<br>
& Q2 H- M+ S; M+ z  }- A可能是渗碳时急剧加热,温度又过高或固体渗碳时用全新渗碳剂,或用强烈的催渗剂过多都会引起渗碳浓度过高的现象。随着碳浓度过高,工件表面出现块状粗大的碳化物或网状碳化物。由于这种硬脆组织产生,使渗碳层的韧性急剧下降。并且淬火时形成高碳马氏体,在磨削时容易出现磨削裂纹。
学习了,如果是这样的话,那碳也只是表面一层,也不影响零件的使用功能吧?
发表于 2021-8-13 11:13:49 | 显示全部楼层
磨快了,慢点磨。
 楼主| 发表于 2021-8-13 17:11:27 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2021-8-13 11:13
! Z' |& G9 A1 h磨快了,慢点磨。
2 W4 ?$ e' O& Z8 d% h这个已经试过,没用,可以排除加工的问题了。& ~( k2 z/ B* @$ f3 [
. `4 ]6 I, @3 A. R+ w
 楼主| 发表于 2021-8-13 17:12:34 | 显示全部楼层
bonetr 发表于 2021-8-12 17:491 U6 Y, B. A2 [5 U2 a! m- q! C
渗碳之前有没有?渗碳完了,没磨就有?那还用想吗?渗碳的问题呗!找原因的话,各种仪器检测一便,照金相啊 ...
+ r" A0 U6 e" r3 i对渗碳前没有,完了之后没磨的面也有,但是只有平面上才有,圆柱面上就没有
* ]1 n' ~7 T. X( a+ D
# G" X2 m" F( t8 `5 ?
发表于 2021-8-24 09:55:14 | 显示全部楼层
这个材料不能简化工艺,渗碳、淬火用油淬火或者专用水基淬火液淬火是没问题的,控制好温度,控制好磨削吃刀量就好,
发表于 2021-8-24 10:03:04 | 显示全部楼层
还有一个问题,渗碳浓度以及淬火介质冷速,你这个明显介质冷速不对,造成开裂, B* v( \7 L) g$ V; H! J
发表于 2021-8-24 13:48:31 | 显示全部楼层
那主要应该是冷却问题了
GMT+8, 2025-2-21 19:59 , Processed in 0.059273 second(s), 13 queries , Gzip On.
