查看: 20227|回复: 31
16MnCr5 渗碳件 开裂
发表于 2021-8-12 13:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了渗碳之后再进行磨削,基本都位于平面上,并且磨过的面和没有磨过的面都有裂纹。请问是什么原因造成的! k, i- v1 B' W7 ^
% @& T' S# P* X
# q/ _/ y/ d: l0 N4 u
2 I9 b5 K5 L) w# W3 V6 m( `% I
发表于 2021-8-12 14:30:36 | 显示全部楼层
这不能用了啊,全报废了,内伤严重% b4 M9 h3 f! @, I3 ~
找没热处理的切开,看看热处理前是不是就有损伤了?
 楼主| 发表于 2021-8-12 14:33:37 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-8-12 14:302 _& J' G7 |" F0 N6 ~- k! t# Q, \
这不能用了啊,全报废了,内伤严重
* b( n, M3 X$ S, m* P找没热处理的切开,看看热处理前是不是就有损伤了?
9 S0 y. R8 e! V2 w, o8 y. Z& ]' m不应该是材料问题,因为所有圆柱表面都没问题,只有平面上才这样7 H+ W" |$ H4 Y; H
$ [# i, S: R8 [6 N6 E( l
发表于 2021-8-12 14:38:35 | 显示全部楼层
碳浓度过高。
3 k. v8 Q' j1 R可能是渗碳时急剧加热,温度又过高或固体渗碳时用全新渗碳剂,或用强烈的催渗剂过多都会引起渗碳浓度过高的现象。随着碳浓度过高,工件表面出现块状粗大的碳化物或网状碳化物。由于这种硬脆组织产生,使渗碳层的韧性急剧下降。并且淬火时形成高碳马氏体,在磨削时容易出现磨削裂纹。
高  发表于 2021-11-16 08:21
高手  发表于 2021-8-12 17:55
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-12 16:27:25 | 显示全部楼层
应该是渗碳及热处理问题
发表于 2021-8-12 16:29:34 | 显示全部楼层
不是很了解热处理,会不会是碳的浓度超标?
发表于 2021-8-12 17:41:46 | 显示全部楼层
vbyu1987 发表于 2021-8-12 14:33
: {) F1 M. A* E7 p  ^) Z不应该是材料问题,因为所有圆柱表面都没问题,只有平面上才这样
: r' ?# P0 Y  R( d' n* Q+ r1 W
以前排查问题的时候,每个工程师都说自己的零件没有问题,问一圈也找不到原因,最简单粗暴的办法往往最有效,怀疑一切,不管有枣没枣,先打一杆子再看0 y5 L7 S) a# T& p/ e+ l
排查问题的时候,就要怀疑一切,不然永远排查不出来
6 V; ^# a4 Q% J
发表于 2021-8-12 17:49:15 | 显示全部楼层
渗碳之前有没有?渗碳完了,没磨就有?那还用想吗?渗碳的问题呗!找原因的话,各种仪器检测一便,照金相啊,测硬度,强度,材质对不对,适不适合渗碳,渗碳的工艺,渗碳时操作有没有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 17:55:57 | 显示全部楼层
大概率是处理的问题。。。。。
发表于 2021-8-12 20:37:30 | 显示全部楼层
以前也碰到过这种还真没细想过。
GMT+8, 2025-2-21 20:05 , Processed in 0.060591 second(s), 19 queries , Gzip On.
