查看: 9471|回复: 36
大伙凭直觉做个题
发表于 2021-8-12 11:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 未来第一站 于 2021-8-12 11:14 编辑 % W9 H+ p# C( w; h  e9 H
7 A/ K+ e# T+ C0 W- S/ H/ U
5 v, o: H4 Q' A5 n    如下图所示,潜水泵在管路左端,管路右端堵死,中间均匀分布5个出口默认开口大小一致,启动后各出口水柱会是以下那种状态?- W+ v4 |6 I! P; q
    答案7楼揭晓。; ~* L8 x; M5 M6 d# |1 S
, y9 z5 |9 M) {* P6 h
1.等高
& w" }; I5 B, q9 A7 h' }' O
屏幕截图 2021-08-12 111245.jpg ) N+ m* @* G. s2 A* s
2.左高右低
; J, Q3 g* |6 Y: X 屏幕截图 2021-08-12 104540-1.jpg
; M" g; T& @! _3.左低右高3 _6 e1 B/ O+ U1 m9 Q* o* f  J
屏幕截图 2021-08-12 104540-2.jpg , Z$ o3 w( u2 `
$ Q  |% o/ i: v9 u: v7 G
' H6 }% o5 R, [( Q( ]; b5 b
+ G1 [$ m! u! H: ~; r) A6 O" F% U" u. E& {7 k
. V8 N/ g/ e& v& n3 Z- L8 O6 |
发表于 2021-8-12 11:19:25 | 显示全部楼层
直觉告诉我不可能等高,因为我的直觉来源于对流体力学的掌握。
那么2和3直觉是那个?  发表于 2021-8-12 11:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 11:20:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunbetterwu 于 2021-8-12 11:23 编辑 " ~  C2 G2 q" B
& D9 W5 z2 Q1 e) D* o) B# Q
如果左侧入口流量很大。
' z. z& l* e) W; N4 K$ V+ i理论分析是左高右低,因为管路是有阻力的。4 M! l$ u. g6 G9 n; b* j+ t( N
但如果各个出口之间的距离很短,那么高度差可能不明显,各出口距离越大,高度差越大。横着的管子,管径越大,高差越小。
% l' T& N1 u  S* c左侧入口压力越大,高差越小。
3 ]2 x& H- p3 o& U9 c. k# y  ?# ^* M' f7 Q" t
流量与压力确实是两个息息相关的存在  发表于 2021-8-12 11:30
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-12 11:21:14 | 显示全部楼层
2.左高右低
发表于 2021-8-12 11:25:29 | 显示全部楼层
3啊
发表于 2021-8-12 11:31:42 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2021-8-12 11:25. n, O; ~: F* H- i! Z: d* q$ p7 N
3啊
5 }1 D. {% o) I* x# a
万中无一的绝世高手
 楼主| 发表于 2021-8-12 11:32:28 | 显示全部楼层
- r" n0 I' m$ V) L  p+ W4 @" ~
刚好7#
8 E0 ~" A! t" g3 x 屏幕截图 2021-08-12 104933.jpg 8 ^( g3 W6 f* f! j5 v' u
屏幕截图 2021-08-12 103925.jpg 0 z( J2 B* g4 c/ Y
屏幕截图 2021-08-12 103851.jpg + j* @% X% c" u  s, P" D8 ?. \) F
发表于 2021-8-12 11:44:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-8-12 11:32
' H  B5 l' f1 Q% N5 r: n刚好7#
2 ]2 X, R- M! R
你这照片是左低右高?; w* j1 Q8 A% r( @% K; j" M2 U- o
是的  发表于 2021-8-12 11:49
发表于 2021-8-12 11:51:07 | 显示全部楼层
3 9 {) Q+ k: j6 \; }# A( x' e5 v, l
凭直觉,泵出的水会水平向前冲,打到堵头后才会建立起压力众出水口冲出去,也就右边水压最高,冲得最高。
发表于 2021-8-12 11:51:53 | 显示全部楼层
问题来了  如何做到等高呢?
调开口大小呗  发表于 2021-8-12 14:13
未来第一站 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2024-11-24 17:48 , Processed in 0.066991 second(s), 20 queries , Gzip On.
