昨天发过一贴了,对于大家的回复说声谢谢,但是我觉得并没有很好的解决问题,如图,
+ h |1 e5 ^7 W! F1.有朋友提出一面加工4mm的孔,另外一面加工6mm的孔,这个方案我觉得并不好,一是我的孔到边的距离很短了,6mm的孔最边缘的孔壁厚太薄,二是6mm的孔怎么加工呢? 同样是盲孔,并不好加工,所以这个方案并不合理;
- z7 l5 ?/ a& j: \7 @2.有朋友也提出,直接加工4mm的盲孔,深度50mm,然后铆进去,我百思不得其解,这里探针不好铆的吧? 请大家说说这个如何铆?
( _& x1 u x! E 说到底这个铜块打那么多细长的盲孔,就是为了装探针,探针长50,配合段长15mm,二者配合必须过盈配合,不然装进去也是松,因此对孔的精度有要求
* t3 i$ v9 u! K- [$ W8 @3 x我想到的方案:
$ d; I2 p A1 E" s" b1.不装探针的另外一面挖一个洞,必须是方形的,圆洞不可以,因为探针的布置只能是方洞;有坛友说,挖方洞加工更难,价格更高; P% A* e" u- }
2.铣一个缺口,这样加工简单,但好像强度不够了,零件最薄处是5mm, I- @* m. d5 m8 F) ~7 J
0 D u6 } M% Y3 t( I. `8 x
见图片; S7 n6 c7 |' a( i8 `; v
我现在没招了,请大家赐教
9 o0 Y# L# R$ K! k |
