查看: 3655|回复: 8
SolidWorks工程图的投影视图不显示轮廓,只显示标注的尺寸怎么办
发表于 2021-8-12 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
- b- K% d+ d2 i. L; @. o& |: W/ x
发表于 2021-8-12 09:52:19 | 显示全部楼层
没遇到过,刷新一下
发表于 2021-8-12 10:01:33 | 显示全部楼层
ctrl+b
& G2 Z4 c" [7 h- e, p! z2 s7 U8 G2 s; ^
发表于 2021-8-12 10:37:46 | 显示全部楼层
这个是显示的问题  我也碰到过
发表于 2021-8-12 17:09:25 | 显示全部楼层
从工程图打开模型,再返回工程图就有了,
发表于 2021-8-13 01:06:36 | 显示全部楼层
在首选项里面设置一下,把轮廓线设置成可见实体线条。
发表于 2021-8-13 08:20:13 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-8-13 01:06" F( `+ D* T$ }/ n& n
. i3 l: h0 W  I1 H9 B# R- v
是系统有时不更新(更新慢),刷新一下不行就重新打开就可以了7 D( f: b$ j& Z/ p) s' U
发表于 2021-8-13 09:50:18 | 显示全部楼层
系统问题,刷新一下就好了
发表于 2021-8-13 09:59:05 | 显示全部楼层
刷新不行就重新打开
GMT+8, 2024-11-25 04:42 , Processed in 0.057217 second(s), 17 queries , Gzip On.
