皮带轮发烫之谜
 楼主| 发表于 2021-8-13 06:05:50 | 显示全部楼层
spa轮用a带会不会导致发热?
远祥 发表于 2021-8-13 01:04/ N8 L0 Y/ Q/ E: ?& ^
是不是超负荷了?超过皮带的使用功率了?
+ B$ J! f8 b6 [% ?2 O" o* r; c
角度要求不一致吗?从动轮应该是36还是33~1 `1 o7 Y, {& d* D. w
不应该超功率啊才1千瓦。3 L* e1 d: H% U  O) b
 楼主| 发表于 2021-8-13 06:06:21 | 显示全部楼层
凯思特 发表于 2021-8-12 16:25
$ x! b# [3 h( B, Y& s# h发热是正常的,想办法散热
5 A; g+ ?8 Y; r* P# _) I旁边其他皮带都没这么烫。几分钟就70度了
: W, j6 o" S& S* b, r
发表于 2021-8-13 08:37:16 | 显示全部楼层
传动部件温升正常 关键是升了多少- ?6 q8 M* A$ @6 f) F" _+ b0 @# l
发表于 2021-8-13 08:44:01 | 显示全部楼层
三角带是自增力的,轮槽和带型要匹配。不
发表于 2021-8-13 13:37:16 | 显示全部楼层
没有图片,看不出你的结构( |0 X9 l0 v# z+ q
 楼主| 发表于 2021-8-14 04:12:10 | 显示全部楼层
wugehaoniu 发表于 2021-8-12 08:45
& B" f4 {1 G0 ~+ C! x长期运动肯定有摩擦能。关键是有没变形
$ Z, K4 L* W1 @( P, l3 d
变形指的是什么?另外,新的皮带上去几分钟就发白怎么回事?6 G) g, A* u# x( `7 F( u
发表于 2021-8-14 22:11:04 | 显示全部楼层
烫,说明皮带和轮有相对运动!
 楼主| 发表于 2021-8-15 01:28:18 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2021-8-14 22:11
+ }1 x/ k8 `4 z' s. X) _3 }烫,说明皮带和轮有相对运动!
( g: X+ V; C! [% g& L$ J4 i只是形变的话会不会发烫?两根皮带还有相对运动时怎么会是?" ^: c. U% |) |* H  i
  }) m6 g* d, s  R: C$ |4 A
 楼主| 发表于 2021-8-16 05:46:11 | 显示全部楼层
rockidz 发表于 2021-8-13 08:37
7 `6 {/ T" z3 }$ E& j传动部件温升正常 关键是升了多少
! v) f/ i( X& \: k: S* n$ S2 j" R$ h升到烫手。才运转一分钟就足够,机器要运转几十个小时不得融化了?
* O( z5 x- W5 r- K2 |* U
 楼主| 发表于 2021-8-16 05:47:09 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2021-8-13 08:44) U: O6 i3 U+ ~' L. T2 M. Z: j
三角带是自增力的,轮槽和带型要匹配。不
! @; E4 r1 j2 h/ b- e+ O! R自增力那不需要上很紧是吗?怎么算匹配呢?我现在这个情况怎么样才是最好的4 I: _; H1 G# Y4 c% @( s
GMT+8, 2025-2-23 04:48 , Processed in 0.067445 second(s), 13 queries , Gzip On.
