查看: 15386|回复: 42
皮带轮发烫之谜
发表于 2021-8-11 22:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是上次那个皮带轮,今天把螺纹攻到皮带轮上了,电机轴彻底不可能打滑了,并且还上了大量的松香到了皮带上,那么剩下的原因就有可能是这个皮带根本就没有打滑,是50的外径22的内径导致的形变包角过大加上小轮转速快导致的热量集聚?
, `3 R, s" R" ^8 D  g' t) i8 g8 Q  r/ q1 p- }6 |
如果是这个原因,更换回齿型带会不会解决这个问题?) F3 j# {7 l' ]6 \" s
1 z" P! X: G7 y
另外发现,主动轮居然是O型的,A带有点满出来,装O带的话从动轮又会不会接触面不够?O型A型的相差会导致发热吗?
8 ]" f. M/ S7 L) n
1 F$ e/ H. x# v* z) H大脑国会进行了现场紧急会议,提出几点建议:
  o5 \* J" i# q% Y9 h1,使用o型带两根
6 e% Y6 r4 {3 ], b7 G( f2,使用齿型A两根,
4 ^5 a+ t; d1 x+ M2 C2 [0 k3 Z& U3,使用o型长带两根,使用三角绕法,加挂高处的一个空轮,让他包角不那么大
# k6 {/ }% s# G# d7 n  r4使用A型长带两根2 O- u; s( g5 @! V" ^; [+ }
3 _0 m/ O* n, ^4 u8 R+ D, r
至于为什么这么多纠结,就是三角带是不是比齿型带抓地力更好?齿型带是不是比三角带发热量更小。
7 k: ]2 s2 t( m/ O  n! H
参与人数 3威望 +151 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50
咔咔响 + 1
发表于 2021-8-11 22:54:42 | 显示全部楼层
没看明白,有个图没
 楼主| 发表于 2021-8-11 23:15:22 | 显示全部楼层
happilly 发表于 2021-8-11 22:54
7 e  h# B) v( k' C  l没看明白,有个图没
7 q; }, |- F7 @8 I* w3 q
8 ?8 R( k( F3 X& C- |) J
发表于 2021-8-12 08:04:45 | 显示全部楼层
用V带时间长了都会有点升温
发表于 2021-8-12 08:43:55 | 显示全部楼层
如果是负载过大,也会有升温现象,尤其三角带与带轮之间会有偷转,我觉得,两种方案,1、多加一根或两根皮带 ,2、换同步带。
发表于 2021-8-12 08:45:05 | 显示全部楼层
长期运动肯定有摩擦能。关键是有没变形
发表于 2021-8-12 10:02:28 | 显示全部楼层
换铝制皮带轮散热可以快一些,再加一个扇叶也行
发表于 2021-8-12 10:15:15 | 显示全部楼层
我们遇到过,o型带本身会打滑,就会产生热量。
发表于 2021-8-12 10:16:32 | 显示全部楼层
A乐陶陶 发表于 2021-8-12 10:15
8 }4 q9 u& U8 J我们遇到过,o型带本身会打滑,就会产生热量。
/ U4 H$ z8 a% K$ X. ~
轮子摩擦力增大试试
' {2 v9 @( R1 o+ T& q' K3 x
发表于 2021-8-12 10:23:37 | 显示全部楼层
摩擦会生热,急剧变形也会生热
GMT+8, 2025-2-23 04:37 , Processed in 0.062216 second(s), 16 queries , Gzip On.
