楼主: start_00000000
直径4的细长孔加工
发表于 2021-8-12 10:13:28 | 显示全部楼层
做台阶孔
发表于 2021-8-12 16:20:27 | 显示全部楼层
如果探针不需要经常拆卸,是否可以考虑孔加工精度放宽 然后热装
发表于 2021-8-12 16:26:02 | 显示全部楼层
2楼的加工工艺排的比较合理,不过相对来说底部增加9个孔,成本也是比较高的,如果是一个样品这样的加工工艺最好,如果批量的话,可能还需要做钻套,总不能一个个划线钻。钳工不是很专业,铜钻孔最要是比较软,容易黏,如果50mm深孔能一次加工到位,再用铰刀精加工到位,那加工工艺应该是比较高效率的
发表于 2021-8-12 19:22:48 | 显示全部楼层
就看你精度要求多好,普通的钻床钻头会摆动的。
发表于 2021-8-12 21:11:56 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2021-8-12 09:47
& I! y+ Z# r/ V! a& L把这么多探针设置在一个铜块上的做法并不多见,一般是高速钻孔机用定柄钻在特龙、PPS等材质上钻孔,加工容 ...
9 c" O0 l8 h2 |
楼主不会用探针
% |/ n3 S: F& A7 ]/ T' b$ w
探针是买来的现成东西,这样说看来是生产探针的不懂啊  发表于 2021-8-17 08:37
发表于 2021-8-12 22:06:39 | 显示全部楼层
这么一个不是很考脑的问题,在这儿讨论?
发表于 2021-8-13 17:57:50 | 显示全部楼层
新人来学习啦
发表于 2021-8-16 10:29:50 | 显示全部楼层
建议直接将孔的直径公差放大,要不然公差计算很难通过,位置度要求太高了,很难匹配的很准确
发表于 2021-9-3 22:21:06 | 显示全部楼层
砾石1989 发表于 2021-8-12 21:11
, r3 x  r% f$ S6 }5 D) o楼主不会用探针
1 `' ^. k1 r4 V' T; k) ?4 B* V& c% K
建议你看看探针的样册
1 g- [0 G* K2 D6 P: |4 E+ `; ]' L! {# U8 `
GMT+8, 2024-11-17 00:56 , Processed in 0.056285 second(s), 16 queries , Gzip On.
