查看: 6099|回复: 15
关于夹胶玻璃问题求助
发表于 2021-8-11 13:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问一下夹胶玻璃原片采用钢化玻璃,有没有光畸变等标准要求?还有国家标准里面说的“可选用”和“可以是”两个词代表什么意思。。。" ~3 F9 ^) \0 p6 F
* }# O# L# E/ F- s) f1 {6 J; y
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:20:30 | 显示全部楼层
好像这个问题比较冷门。。。都没人回答
发表于 2021-8-11 21:33:57 | 显示全部楼层
意思就是编写标准的人也是半吊子,你可以随便搞。
发表于 2021-8-12 08:15:41 | 显示全部楼层
行业还处在不断完善成熟的成长期
发表于 2021-8-12 08:40:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。期待行家的出现
发表于 2021-8-12 10:13:18 | 显示全部楼层
意思就是,符合客户要求,基本上就OK了
发表于 2021-8-12 19:21:32 | 显示全部楼层
这个是否可以咨询一下客户?
 楼主| 发表于 2021-8-12 21:39:28 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-8-11 21:33
+ I' d; U# K! B' R* U7 E# g  U意思就是编写标准的人也是半吊子,你可以随便搞。
9 F! z& K( D/ Q& I& A, a醉了
 楼主| 发表于 2021-8-12 21:41:02 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-8-12 19:21
6 L9 O1 G) S( q, \- [. `这个是否可以咨询一下客户?
0 {3 J! q. }7 Z3 n& Z7 k/ G* C咨询过供应商,说钢化玻璃没有这个光畸变的标准呢1 J4 x2 l) o, }- ]
 楼主| 发表于 2021-8-12 21:42:19 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2021-8-12 10:13# ?. Z9 B4 D% n/ x3 o+ h
意思就是,符合客户要求,基本上就OK了
) R* ~& w% n6 E) x5 T
客户要求用钢化玻璃,供应商说改用浮法玻璃就会基本杜绝这些问题,但是浮法玻璃强度不够啊,
' p) _6 b* J. o. I* }8 z  c( I
GMT+8, 2025-3-14 00:27 , Processed in 0.070602 second(s), 15 queries , Gzip On.
