楼主: 妖洞两拐
这个座子用什么方式加工合适?
 楼主| 发表于 2021-8-10 08:35:56 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2021-8-10 08:16
怎么加工,应该取决于你的毛坯和需要加工的位置,所以楼主应该把毛坯图和成品图纸发出来才能评估好的加工方 ...
我问的就是这样的造型毛坯什么加工?铸造还是线切割、或者机械加工哪个成本低?
发表于 2021-8-10 08:38:35 | 显示全部楼层
线切割
发表于 2021-8-10 09:34:55 | 显示全部楼层
线切割慢,尺寸容易保证;铣床快,尺寸看操作工人技术。我的的铣床是普通铣床,不是CNC.不管数量多少,铣床都比线切割快。
 楼主| 发表于 2021-8-10 09:41:32 | 显示全部楼层
行者123八戒 发表于 2021-8-10 09:34
线切割慢,尺寸容易保证;铣床快,尺寸看操作工人技术。我的的铣床是普通铣床,不是CNC.不管数量多少,铣床 ...
这玩意主要是铣床加工的话,加工余量比较大,如果造型可以改进一下,这样可以减少加工余量
发表于 2021-8-10 09:42:19 | 显示全部楼层
这个就有很多方面的因素呢,铣床是快一些但是需要人去操作啊,假如有快丝几十台,编好程夹上去也很香的。
发表于 2021-8-10 09:49:50 | 显示全部楼层
如果没批量,没干涉,外观无要求,建议形状不要太复杂,所有要加工的都是要算银出来子的!
发表于 2021-8-10 09:59:42 | 显示全部楼层
设计简单点,便于加工,这样 也能帮老板省出不少加工费哦,没准老板知道了,还请你吃大餐
发表于 2021-8-10 10:18:29 | 显示全部楼层
粗加工用线切割应该是最经济的,如果下料尺寸合适,快走丝只用走外圆异形那块
发表于 2021-8-10 10:38:45 | 显示全部楼层
一个轴承座,不是放在明面上并有要求外,没有外形加工的必要.制造方式是根据你的要求定的,你还是先把自己的要求搞清楚吧.
发表于 2021-8-10 10:42:14 | 显示全部楼层
数量少,就线割或者机加工
GMT+8, 2025-2-21 23:14 , Processed in 0.066913 second(s), 14 queries , Gzip On.
