查看: 2511|回复: 8
多实体焊件导出的实体文件,出工程图遇到的小问题
发表于 2021-8-9 12:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.剖面线局部超出边界,什么原因?( k+ T; W9 ]7 T0 Q# J1 f
2 q. ^! F: p; g. R' l2.修改局部剖视图的位置时,有时会不显示剖面线' Z/ H5 y: H5 j
举个例子,一个实体,原来局部剖是在左侧,6 v) b0 [8 n5 k! B# S% E; ]
某一天打开后,把局部剖修改到右侧,就会出现剖面线不显示的问题,是什么原因?
4 n/ Z7 X7 v6 ]7 B普通零件没有遇到这个问题,从多实体焊件导出的实体出图就有这个问题$ {5 s- Q9 U6 l9 P9 w  G; K7 c
2 F$ x+ l# A# ]9 L
% G* J- S  [" r# ?/ i
$ l" r" S0 n+ ?" u) P, O& r) v; S. `5 Q
; G& [9 d! k0 K6 g
发表于 2021-8-9 13:49:30 | 显示全部楼层
软件问题吧,我这里没问题啊
 楼主| 发表于 2021-8-9 14:15:56 | 显示全部楼层
oh小二 发表于 2021-8-9 13:49
- r( X& i" C4 S( [3 L( a软件问题吧,我这里没问题啊
5 q4 o: Q$ d9 {+ |8 @# A
第一个问题,一般可以无视;' ~) ?2 {8 \) j# l  E$ o
第二个问题,一般没有必要修改,就不要改位置,就不会出现  b  t- v/ p1 X9 @  y0 Z
此外我们公司有加密软件,不知道是不是加密软件不兼容引起的小毛病& n9 W: O/ j: k+ r9 n. \' j+ R
发表于 2021-8-9 18:22:04 | 显示全部楼层
x版软件,经常会出现莫名其妙的,不合逻辑的问题,解决办法就是退出重启,或者转化成CAD图,手动修改剖面线。
 楼主| 发表于 2021-8-9 19:05:58 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 08-09 18:22x版软件,经常会出现莫名其妙的,不合逻辑的问题,解决办法就是退出重启,或者转化成CAD图,手动修改剖面线。
我认为:加密软件要背锅
发表于 2021-8-11 01:30:18 | 显示全部楼层
这是什么制图软件呢?
发表于 2021-8-11 05:48:55 | 显示全部楼层
还没遇到过这种情况
 楼主| 发表于 2021-8-11 06:23:55 | 显示全部楼层
|远祥发表于 08-11 01:30这是什么制图软件呢?
solidworks
发表于 2021-8-11 09:54:42 | 显示全部楼层
加密软件日常作妖
GMT+8, 2024-11-25 04:18 , Processed in 0.054089 second(s), 17 queries , Gzip On.
