查看: 4425|回复: 7
sw焊件轮廓文件的属性修改后,切割清单属性不能批量更新
发表于 2021-8-8 07:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意看标题,说的是属性自动随焊件轮廓文件更新,前提是不断开与轮廓文件的联系,我知道在切割清单可以批量修改,但是这样就不是和轮廓文件自动关联得到的数据了;, W$ V* a$ ]( j: j. d& u
软件目前没有这个功能,不知道有没有这方面插件,数据量大,修改太麻烦了,比如:焊件轮廓文件只改了个代号,零件文件焊件模型要重新从列表选择才能更新数据,一个模型文件有很多焊件,一个一个点击,每一步还要等待几秒,一个文件改好下来就要10-20分钟,多个文件岂不是急死人?如果更新数据的按钮或软件可以自动批量从轮廓文件获取信息就完美了。
发表于 2021-8-8 07:47:50 | 显示全部楼层
你用的是哪个版本
发表于 2021-8-8 08:33:48 | 显示全部楼层
下载一个《今日制造》安装,里面有好多插件,看看可以对你有帮助吗?邀请码163156
 楼主| 发表于 2021-8-8 12:11:41 | 显示全部楼层
|gfzms2590发表于 08-08 08:33下载一个《今日制造》安装,里面有好多插件,看看可以对你有帮助吗?邀请码163156
我有今日制造
 楼主| 发表于 2021-8-8 12:11:53 | 显示全部楼层
|做钢的发表于 08-08 07:47你用的是哪个版本
2018sp5
发表于 2021-8-9 08:12:46 | 显示全部楼层
焊件轮廓文件是能断开使用的,所以软件不太可能跟随轮廓文件自动更新,想批量改试试改结构构件特征,换个轮廓然后再换回去应该就可以更新了
发表于 2021-8-9 09:33:23 | 显示全部楼层
留个名
发表于 2021-8-10 21:50:58 | 显示全部楼层
没看懂是什么意思呢?
GMT+8, 2024-12-24 09:29 , Processed in 0.050235 second(s), 15 queries , Gzip On.
