楼主: 远祥
打飞了,好危险!
发表于 2021-8-8 08:18:59 | 显示全部楼层
安全生产真的很重要,命是自己的,为了那点钱,不值得把命搭上
发表于 2021-8-8 08:25:44 | 显示全部楼层
搞机械的有一段时间经常看见缺手指的,大部分反而是加工中心的操机员……经常打开安全门去用手去拨开塑料零件的粘合位置、、、
发表于 2021-8-8 09:22:11 | 显示全部楼层
我们曾经有个车工违规操作,钢圆没有裁断,直接把一根非常长的钢圆插进车床里加工。然后多出来那一长段,直接甩弯了,旁边站了个人,把胳膊肘打了个粉碎性骨折,稀碎。
发表于 2021-8-8 10:14:28 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-8-8 09:22
  h  u  ]& ^$ d7 O; T2 ?" V我们曾经有个车工违规操作,钢圆没有裁断,直接把一根非常长的钢圆插进车床里加工。然后多出来那一长段,直 ...
* n$ ]) s( y9 e) V2 ~2 N% \' n车工固然是违规,但现代设备,完全可以做到,打开防护门同时,设备断电停机。说白了,还是有些人为了赚钱,枉顾人命。可能设备商技术素质低,也可能加工商。反正为了省钱,啥都行4 N, P0 ?$ U" K  K4 W
国企大一些的设备一般安排两个人一班,发生意外互相可以照应一下。  发表于 2021-8-8 10:58
发表于 2021-8-8 10:41:05 | 显示全部楼层
安全第一,还好不是大事故
发表于 2021-8-8 10:50:11 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2021-8-7 16:40
$ K2 R" r' H& N  {9 W出了这么多次事故,出了员工反馈的疲劳之类的问题,有什么改善思路吗?
1 j% w& m1 @6 n6 a比如用自动夹具?
6 ~% z  M! ^8 I# ~- V' [1 {
员工就是会说话的工具,又要额外增加老板的成本吗?7 G# M/ [7 _0 L* ^% x
发表于 2021-8-8 10:55:47 | 显示全部楼层
gfzms2590 发表于 2021-8-8 08:18; S* l+ [; \* m* k/ V0 ~9 }! Y
- ]2 q* R( D) P, q$ U$ L/ x" A
是的,过去国企出现工伤,企业一般会照顾一辈子的。所以年轻人最好不要进私企开机床。$ a. V  x$ U$ Q! a
发表于 2021-8-8 10:59:42 | 显示全部楼层
matlac 发表于 2021-8-7 17:42! p1 v8 A# `& {' Z* W
楼主幸苦哈,大热天的跑去加班,还大惊了一场,老板给你包个加班费红包压压惊
+ O& Z( z. z) B& e" K% [+ o3 u老板更关心他的加工中心。
; p% b, I- V' c# J# n
发表于 2021-8-8 11:29:35 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-8-8 10:14
5 ?9 v. @5 n. J4 R. [车工固然是违规,但现代设备,完全可以做到,打开防护门同时,设备断电停机。说白了,还是有些人为了赚钱 ...
1 Z% e" T" h- G( o0 E5 W8 t
我见过很多自动化设备都有开门停机的功能,但是操机员都喜欢人为关掉这个功能。$ f2 y& Q5 H: k5 f
发表于 2021-8-8 14:10:33 | 显示全部楼层
哪个地方?还有2字打头的温度。这么凉快
GMT+8, 2025-4-25 13:01 , Processed in 0.058544 second(s), 15 queries , Gzip On.
