楼主: 金佳hp
伺服电机连接同步带轮转动,用手一带电机就来回转动,且越转越快?怎么回事?怎么解决
发表于 2021-8-7 11:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机连接同步带轮转动,用手一带电机就来回转动,且越转越快?怎么回事?怎么解决?电机,控制都是新的。
发表于 2021-8-7 13:13:38 | 显示全部楼层
电机和同步轮之间没有减速机嘛
发表于 2021-8-7 13:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-7 14:17:27 | 显示全部楼层
不是很清楚 , 电机超过一定温度,里面的定子就会产生消磁,磁力弱了,电机自锁就差,就容易丢步
发表于 2021-8-7 14:47:28 | 显示全部楼层
振荡,不会是第一次用伺服吧
 楼主| 发表于 2021-8-7 16:32:05 | 显示全部楼层
LHCA2020 发表于 2021-8-7 13:13
电机和同步轮之间没有减速机嘛
谢谢。估计是的
 楼主| 发表于 2021-8-7 16:33:31 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2021-8-7 14:47
振荡,不会是第一次用伺服吧
到不是第一次用,用的很多。但我是搞机械的所以不懂。
发表于 2021-8-7 16:56:13 | 显示全部楼层
你们公司缺一个合格的电气工程师
发表于 2021-8-7 22:16:47 | 显示全部楼层
从伺服电机到负载端的传动链是什么?越转越快,检查下是什么外力导致的加速度?
发表于 2021-8-8 21:16:55 | 显示全部楼层
楼主的分享很好!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-27 12:37 , Processed in 0.054051 second(s), 15 queries , Gzip On.
