查看: 3769|回复: 3
一个摩托车CDI点火方面的问题----请教
发表于 2009-1-18 14:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个摩托车CDI点火方面的问题,也是关于磁电机的问题。3 `1 s& a( h2 w( E( o
昨天有同事在测量一台CDG150发动机配的摩托车的电路,我凑了下热闹。发现了一个问题,一直无法想通,特向高手们请教。" G% n/ u5 j1 s3 s% Q
该车磁电机出来有五根线,颜色分别为兰白、黑红、红、绿白、黄,其中兰白与黑红接的是点火触发器的那组线圈,红、绿白、黄三根线分别接的是磁电机发电的那几个线圈。红、绿白、黄出来后接到整流器去了,兰白、黑白和绿白线接到CDI点火器去了,另外,黑红线从CDI点火器出来后变成黑白接到点火开关去了。
1 l' N; C4 Y* u% G+ z( L对于这个接法,我是百思不得其解,按照常规,点火触发器是单线出来的,然后,磁电机里面有一组线圈供给CDI作为点火电源,这样的话,再加上三组发电线圈的线路,从磁电机出来五根线就可以解释了(地线在磁电机内部搭铁了)。, d3 [2 p/ [# e) r2 e
现在这种情况,磁电机里面的8组线圈(不包括作为点火触发的那组),只出来3根线,是个什么接法啊?
0 k( _0 m. G6 h就算从磁电机发电线圈里抽出一组来给CDI点火器作为电源也是可以的,那会不会烧那组线圈呢?
; Q; z& n9 k% T9 s5 I' f4 p' e
7 V9 m9 w8 }- _/ N1 `还有,我手里有CDI的五线接法原理图,六线接法(我看到的这个CDI是六线的)的没有,不知道哪位高手可以不吝割爱!
8 A" u2 n7 u7 ?/ ]  X9 n8 v7 \4 k7 I1 p9 O8 X( Q# y" Z, _# y9 n
注:CDI接线颜色为:兰白、绿白接磁电机,黑红接磁电机--从CDI出来后变成黑白接到点火开关了,还有一根线接到点火线圈,一根为地线。
 楼主| 发表于 2009-2-10 09:02:29 | 显示全部楼层
回复 2# 机床迷 的帖子
有啊!7 V% l% Y. f' W# K" n- W* ^
我拿到电路原理图了,和你说的一样!
 楼主| 发表于 2009-2-10 09:09:16 | 显示全部楼层
原理图
下面是原理图
 楼主| 发表于 2009-2-10 09:50:05 | 显示全部楼层
回复 2# 机床迷 的帖子
我们上次聊得那些在“汽车与配件”版块!
) O- @3 g7 z  G7 z7 Z" q/ W  ^* @
0 J3 D- |8 V* E5 k6 [! s# ^我发了两个地方!
GMT+8, 2025-2-23 01:33 , Processed in 0.064759 second(s), 16 queries , Gzip On.
