查看: 5764|回复: 13
社区里有没有做生产线自动检测仪器或装置的
发表于 2021-8-5 15:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在设计加工生产线,需要一些自动检测仪器或装置,主要检测工件的外形尺寸,如长度,宽度,高度,孔的直径深度等等,社区里有没有做生产线自动检测仪器或装置的。' ?' c7 e2 j1 t$ |2 G3 H) E% f5 q
发表于 2021-8-5 16:05:24 | 显示全部楼层
检测精度要求达到多少?这个参数很关键
发表于 2021-8-5 17:06:09 | 显示全部楼层
留一个联系方式,我有供应商。
发表于 2021-8-5 21:14:51 | 显示全部楼层
有很多啊!
; y! p! q0 r0 D  j; @: ?你能给提供需求参数,长宽高,重量!?
发表于 2021-8-6 09:38:40 | 显示全部楼层
我的老东家   机科发展科技股份有限公司  就做这个   可以网上查查  ,合适就试着联系一下
' {2 Q" Z3 S2 C) f+ d# J% W
发表于 2021-8-6 11:07:06 | 显示全部楼层
我们也可以做,联系一下?
发表于 2021-8-6 11:10:49 | 显示全部楼层
这个估计坛子里不仅有,而且很多。
 楼主| 发表于 2021-8-6 13:05:40 | 显示全部楼层
/ r. q/ Z$ E& ~& ]
黄粱美梦 发表于 2021-8-5 16:05
7 w) p$ ~" @! ]! ~3 P% L# v检测精度要求达到多少?这个参数很关键
! |1 E  h, e% h8 `4 G
工件:长2000,宽398,高172,240公斤,六面加工,端面和底面有孔,需要检测尺寸长、宽、高、及孔的直径和孔距,孔是过孔。如果有意,提供检测方法,检测装置说明。具体细节再说。4 Y4 ]/ ^6 H2 r- s
发表于 2021-8-6 13:47:44 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2021-8-6 13:05! D/ y0 k' p9 n7 M$ m( y
工件:长2000,宽398,高172,240公斤,六面加工,端面和底面有孔,需要检测尺寸长、宽、高、及孔的直径 ...
: w4 E! k* r* G3 x. }0 i3 h
http://www.vision3dtech.com/
$ {0 a$ Z( e. }* J. J3 o3 l麻烦打开这个主页,看一下这种在线检测方式
/ K( ^8 ^2 f4 |  l
发表于 2021-8-6 16:59:00 | 显示全部楼层
发动机缸体缸盖?
GMT+8, 2025-4-5 16:25 , Processed in 0.053336 second(s), 14 queries , Gzip On.
