楼主: 巾帼枭雄
这种结构能起到防松作用吗?
发表于 2021-8-5 13:58:27 | 显示全部楼层
少小不知老大回
发表于 2021-8-5 14:12:05 | 显示全部楼层
工件的运动轨迹是怎样的?感觉有问题。
发表于 2021-8-5 14:30:43 | 显示全部楼层
对顶螺母的意思
发表于 2021-8-5 14:34:38 | 显示全部楼层
可以,但是这个结构不好。
" u  O. @# {, z  N4 n* _0 G; c+ Z$ K常用的双螺母防松是两个螺母对紧形成防松,: B* ^* n- y3 j8 l6 y
而楼主图中的工件和螺母从加工精度到零件强度都是不一样的。
- y* Z4 |$ S9 X7 Z9 {如果工件材料软一点,很有可能螺纹都被拉坏了。
1 p6 d  a' d" C0 V1 c7 v; R+ S5 X/ ~' I3 Z# Y  m& ]
从成本的角度看也是一样,如果使用两个螺母的话,螺纹拉坏了,换一下不心疼。; f1 U$ W% C! ?/ `% @
: V# O" x" l/ i7 M0 O2 Z3 ?  J
发表于 2021-8-5 15:30:38 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-8-5 13:58# Q( r* I* A  g5 V9 A9 a
少小不知老大回
! G8 L8 @: p7 x5 E; w) n
这是什么梗/ l4 h- I1 _: E9 m' Z  T
发表于 2021-8-5 15:31:24 | 显示全部楼层
点螺纹胶吧,很可靠
发表于 2021-8-5 15:57:29 | 显示全部楼层
肯定是可以的,相当于双螺母: V' l6 T  L% y6 `
发表于 2021-8-5 19:09:49 | 显示全部楼层
工件上不要螺纹吧,直接通孔
发表于 2021-8-5 20:51:40 | 显示全部楼层
看图就是一般的螺栓紧固结构,没什么特殊的,如果有防松需要的话,可以再上螺母的时候抹点螺纹胶
发表于 2021-8-5 21:39:07 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-26 01:30 , Processed in 0.052493 second(s), 15 queries , Gzip On.
