查看: 4653|回复: 18
同轴度的检测-----如图,请教
发表于 2009-1-18 10:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件的同轴度0.012可以用气动量仪检测吗?
发表于 2009-1-18 11:03:55 | 显示全部楼层
可以。零件如果重量很轻测量结果会更准确。# L+ Q, J) B# V; h  q
, x6 T" w# s8 w( t$ t
[ 本帖最后由 扬天测量 于 2009-1-18 11:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-18 12:25:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,测头体分两段?测几个截面比较好?哪里可以做?
发表于 2009-1-18 13:47:19 | 显示全部楼层
这是气动测量的一种经典情况。气动测头测量这样的零件一般有多种,常用的是两个内孔各测量一个截面,属于近似代替测量。当然多截面会更准确,成本也高多了,不光是机械成本,显示仪器(最高配置可以用到工控机)更高。我这里也有。4 a- k+ ^! Q: b( x1 }# r
( K4 N8 v. ^( ~% X' C: _  F[ 本帖最后由 扬天测量 于 2009-1-18 13:48 编辑 ]
发表于 2009-1-18 21:43:33 | 显示全部楼层
没有见到过怎么测量
发表于 2009-1-22 09:10:04 | 显示全部楼层
学习一下:)
发表于 2009-1-23 08:31:34 | 显示全部楼层
也可以设计专用的检具来检测,这样会更方便些
发表于 2009-1-24 22:19:17 | 显示全部楼层
这样的精度设计综合检棒可以啊
发表于 2009-2-4 14:58:55 | 显示全部楼层
CMM不就可以解决吗?
发表于 2009-2-22 14:15:28 | 显示全部楼层
cmm
用三坐标。
GMT+8, 2025-2-23 21:36 , Processed in 0.087377 second(s), 15 queries , Gzip On.
