查看: 4750|回复: 19
有啥好的旋转角度放大机构?
发表于 2021-8-3 17:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有啥好的旋转角度放大机构?机器人末端旋转背隙太大,做不到需求的精度,有啥旋转角度放大机构?除了用螺杆推外,还有啥好的机构没
发表于 2021-8-3 18:37:54 | 显示全部楼层
杠杆?
你这不就是普通的减速机构么?减速就可以了啊  发表于 2021-8-4 09:04
现在一个机构角度要微调零点几度,机器人末端这么小角度 调不了  发表于 2021-8-3 22:42
发表于 2021-8-3 18:49:05 | 显示全部楼层
加速箱
小角度 还没你齿轮间隙大  发表于 2021-8-5 08:22
发表于 2021-8-3 19:30:22 | 显示全部楼层
混凝土泵车
发表于 2021-8-4 11:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-4 11:08:41 | 显示全部楼层
零点几度是不是考虑上视觉啊,一般的行星减速机不行
就是上视觉啊 相机给我角度反馈 机器人做不到  发表于 2021-8-4 16:03
发表于 2021-8-4 11:29:15 | 显示全部楼层
学习观望结果。
发表于 2021-8-4 14:47:25 | 显示全部楼层
这个问题,看起来好像懂了,仔细一想还是不知道楼主想干什么!
用一个高精度的旋转机构替代机器人?还是想在机器人末端加一个机构?再或者用一个机构取代机器人末端轴?
步进电机可以做到0.75的步距角,够用不?不够可以细分。伺服电机自带编码器实现零点几度的精度不是大问题,再不行用谐波减速机啊!
大哥 电机精度是很高 但是减速机不给力啊 有背隙啊 又不能直连电机  发表于 2021-8-5 08:14
发表于 2021-8-4 15:08:23 | 显示全部楼层
学习观望结果;汇川伺服最小角度可以做到0.1°
发表于 2021-8-4 20:05:05 | 显示全部楼层
楼主这是想自制开发机器人吗?
然后给机器人这个信号,实际上,末端机构根本不动,要么角度不够 要么过头  发表于 2021-8-5 08:20
不是 就是减速机精度不高 视觉引导 2个产品重合 发那科机械手重复性精度±0.05 产品是否合格是根据2条边是否一条线上,精度要求高,产品1000多,边沿间距0.1的要求,旋转有时,要求产品转个0.05度左右  发表于 2021-8-5 08:18
GMT+8, 2025-2-22 15:14 , Processed in 0.080149 second(s), 19 queries , Gzip On.
