查看: 5261|回复: 14
磨床死顶尖的公差要求
发表于 2021-8-3 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看这个顶尖的形位公差要求这么高,一般的加工厂都做不到,不知道有没有放宽的空间。。。
发表于 2021-8-3 14:11:23 | 显示全部楼层
精密磨床的顶尖不能放宽要求的
发表于 2021-8-3 14:15:08 | 显示全部楼层
这你放大了,用这个做出来的的东西就会放大一倍往上
发表于 2021-8-3 16:14:04 | 显示全部楼层
这个一缪的公差怎么检测
发表于 2021-8-3 16:42:34 | 显示全部楼层
主要看功能,看客户的对手件 ,可以和客户谈质量协议嘛 。但这图我就没看懂,同心的基准竟然在面上 ,我们常用会把基准标注在尺寸上吧,在面上的基准要,要同心,有点迷
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-3 17:45:37 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-8-3 16:42/ _; I# c2 f* m& b$ l
主要看功能,看客户的对手件 ,可以和客户谈质量协议嘛 。但这图我就没看懂,同心的基准竟然在面上 ,我们 ...
+ N  x) @" N0 D" q: K; e8 T  D: s
莫氏锥了解一下,一般是标大径及角度。。。
/ `; k4 }. P0 Q$ H% f* e  [
 楼主| 发表于 2021-8-3 21:11:17 | 显示全部楼层
qaz111772015 发表于 2021-8-3 14:15$ L8 g. p0 Y- \5 U
; ~# W! i$ ]2 D/ q7 w% f0 ~& Q批量生产后这个顶尖会磨损,磨损到一定程度(目测明显有个凹坑),我觉得从原始完好状态到出现明显凹坑的过程中,这个精度水平差别是巨大的,那么在牺牲一点使用寿命的情况下,是否可以在精度上有所放宽。。。
5 x9 h& [" V$ f" D
 楼主| 发表于 2021-8-3 21:13:10 | 显示全部楼层
非标机械设计奔小跑 发表于 2021-8-3 14:11
, G) h& `5 u- o8 ^4 |( m) U# X精密磨床的顶尖不能放宽要求的
- w' g  m; O4 ~: O5 B; K# @条件允许的话肯定是原高精度的来,我们没有顶尖用了,要返修,现在找不到能搞定这个精度的厂家$ p& R1 [$ g  y4 f
 楼主| 发表于 2021-8-3 21:14:00 | 显示全部楼层
qaz111772015 发表于 2021-8-3 14:153 ^! a: {; V  }
9 @1 G7 w& F/ D放大一倍,指的是哪方面的精度会被放大# H& c( P% I( c; H) i( w  b
 楼主| 发表于 2021-8-3 21:14:37 | 显示全部楼层
行者123八戒 发表于 2021-8-3 16:144 J( c0 B7 X# _1 L: ?
这个一缪的公差怎么检测
6 N9 |& A- }% ?/ [' {& g; l
我们厂里用圆度仪,精度还可以。; x% Y' e1 U' U) Z  k3 p$ J  \( a
GMT+8, 2024-11-16 16:24 , Processed in 0.055612 second(s), 17 queries , Gzip On.
