查看: 7124|回复: 9
具有增压功能的闭式油箱有了解的吗?
发表于 2021-8-2 14:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 [1 Z/ W1 x  H. u
( M+ A* Y1 o2 A闭式液压油箱完全与大气隔绝,液压油箱整个密封,在其内设置气囊或弹簧活塞,对液压油箱中的油液施压。 谁对这种油箱了解,哪里可以买到这种油箱?最近项目上相用这种油箱解决一些实际问题。
4 F# ^; ?+ D( N! @
+ i  a: g! a& P5 h- g/ D$ w  y$ ~0 F7 h是个闭式系统,泵带动单出杆的油缸。 由于油缸活塞杆进出的流量不一样,活塞杆缩回时需要有个元件来储存多余的油。 现在想的方案是用增压油箱来吸收多余的油,不知道是否可行?  或者不用油箱,直接用蓄能器??
1 P* Y# f1 _9 V* e! S8 T
( h' V: I# Q2 s' F: o  _1 ?
' A; }. {$ j6 @9 P" ~& n3 H
发表于 2021-8-2 15:19:16 | 显示全部楼层
用旧蓄能器或油缸改装,用压缩空气加压。
发表于 2021-8-2 15:22:44 | 显示全部楼层
我觉得这跟油箱没什么关系,想提高油路的油压,液压蓄能器了解一下。提高油箱的压力,会造油箱的成本提高太多,不合算。而且油路结构也不允许。想不出你这是怎么个情况。
油泵吸油阻力大的时候,就可以给油箱加压,让油泵吸油顺畅  发表于 2021-8-2 15:37
发表于 2021-8-2 16:55:57 | 显示全部楼层
你这个妥妥的蓄能器。很多单出杆大油缸,100mm/s的往复速度都是这么来的。另外根据需要还可以添加差压发讯器等辅助设备。
发表于 2021-8-2 22:35:20 | 显示全部楼层
就算你是闭式系统我想也该有补油装置吧,想法子让流到补油箱里。
发表于 2021-8-2 23:02:23 | 显示全部楼层
闭式油箱的话,当油箱内的油被抽走后,油箱会憋的,也就是说油箱内成了负压,大气会把油箱压坏。
发表于 2021-8-4 15:38:11 | 显示全部楼层
吸收多的油需要其他专用装置来实现为妙!
发表于 2022-2-17 09:34:07 | 显示全部楼层
你的想法是对的,但是什么地方能买就不知道了,估计只有你自己设计
发表于 2022-2-23 10:21:45 | 显示全部楼层
油箱设计的适当大一点也可以。或者用补油油箱,可以通过液位或者油缸收缩控制补油油箱油路开关
GMT+8, 2025-2-24 13:19 , Processed in 0.089969 second(s), 15 queries , Gzip On.
